09/04/2012 #1
Dudas en fuente de alimentación
Hola foreros, he construido esta fuente de alimentación.
Cómo podeis ver el diseño es bastante estandar, lo que me preocupa es lo siguiente:
1) ¿Por qué obtengo 43V a la salida del transformador si es de 25V?
2) ¿Es normal que el transformador se caliente cuando funciona?
3) El voltaje máximo de operación del LM7812 es de 35V, ¿puede funcionar mucho tiempo a 43V sin que se queme?
4) Lo mismo para el condensador de 470uf ¿Hay peligro de que se dañe si funciona a 43V?
Gracias por vuestro tiempo y saludos desde Berlín.
09/04/2012 #2
Avatar de DJ DRACO
1) al rectificar la onda puede dar valores de vacío mayores al calculado
2) el transformador se calienta si está queriendo disipar mas corriente que la nominal...puede trabajar en sobrecarga un tiempo pero no demasiado.
3) no es que no funcione el regulador pero los límites estan dados precisamente para que la regulación funcione y para que no disipe mas calor del necesario y por ende no se queme...
4) si el capacitor es para 50V por ejemplo no pasa nada...si es para 25 va a reventar
09/04/2012 #3
Gracias por la pronta respuesta, acabo de comprobar la fuente, y es verdad que en carga, la salida al rectificador me da 22V, con lo que todo el circuito funciona bajo los parámetros de necesarios.
Ahora ya he aprendido que es normal que en vacio los valores del transformador den más altos que en carga.
09/04/2012 #4
Avatar de elaficionado
En vacío los transformadores no dan más voltaje.
Cuando se retifica y se filtra el voltaja alterno de un transformador, y mides el voltaje continuo en el condensador, este voltaje tiene el valor del voltaje pico del valor del voltaje alterno del transformador.
Chao.
elaficionado.
09/04/2012 #5
Visitante
En vacío el voltaje de secundario es mayor que con carga, a mayor potencia del trafo esta diferencia se hace menor , por ejemplo un trafo de 50VA puede tener una variación alrededor de 10% o más, mientras que uno de 5KVA su variación está entre 2 a 3%.
11/04/2012 #6
Me pa q a ese circuito le falta el puente rectificador..!
es raro q el trafo te entregue 48 o 43v cuando te tendría q entregar 25v...!
chau
Perdon me equivoque..! tiene el puesnte rectificador..!
lo q puede ser.. es el 7812.. eso son regulador de 12v no para 25v..!
chau
11/04/2012 #7
el valor rectificado en vacio te dara el valor maximo o Vpico de la tension alterna osea 25vrms x raiz de 3 = 43.3 Vdc ; el valor de tension dc con carga dependara de la capacitancia de filtro de salida , recuerda la regla empirica de 1000uFx amperio . Si el valor del capacitor es pequeño caera hasta los 25 vdc bajo carga con un riple grande ; pero si sigues la regla mantendra valores medios sobre el nominal 25+(43.3-25 /2 ) ...esto de forma experimental....... .
Vpico = Vrms x raíz (2)
Chao.
elaficionado.
