Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Diseño analógico > Fuentes de Alimentación
Antiguo 27-jun-2009   #341
Avatar de elaficionado
Es probable que los terminales (pins) del LM337 estén mal conectados.
Chao.
elafcionado.
Tipo de Archivo: gif realisation_337_105_702.gif (12,7 KB (Kilobytes), 139 visitas)
elaficionado esta en línea ahora      Responder Citando
Antiguo 27-jun-2009   #342
Checa el último capacitor, tal vez lo estés colocnado al revés. Me pasó algo parecido y era eso, el último capacitor, el más pequeño, colcado al revés.
Ledom está desconectado      Responder Citando
Antiguo 28-jun-2009   #343
Hola solo para comentarte que en el ultimo dibujo que subiste los 2 capacitores, aparecen exactamente alrevez que en el diagrama del principio, en el primer diagrama se ve que la pata positiva va a tierra y la negativa a la salida negativa de la fuente, y en el que subiste estan alrevez, que diagrama debo de seguir? saludos
checho5123 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 01-jul-2009   #344
No sé si están comentando el gráfico que publiqué o de otro, el que he publicado todo está correcto ya que es una fuente negativa usa el LM337, y como es negativa el punto común o tierra es el positivo.
Chao.
elaficionado.
Antiguo 01-jul-2009   #345
hola gracias por contestar elaficionado, mira yo lo que digo es que en el diagrama publicado por Andres Cuenca los capacitores de la parte negativa de la fuente, van conectados con la parte positiva del capacitor hacia la tierra comun, y la parte negativa del capacitor esta hacia la salida de la fuente, pero en el tuyo veo que los capacitores tienen la parte positiva hacia el cable rojo que pusiste a lo ultimo que al parecer es la parte positiva de la fuente? no entiendo eso, gracias por tu tiempo.
te pongo una imagen para explicarme mejor, gracias
Tipo de Archivo: jpg diferencias_fuentes_149.jpg (89,1 KB (Kilobytes), 19 visitas)
Antiguo 01-jul-2009   #346
He modificado el circuito que publiqué.
Espero que aclare tu duda.
Chao.
elaficionado.
Si deseas puedo poner otro gráfico y todavía persiste tu duda.
Antiguo 01-jul-2009   #347
Mejor, aquí está.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif realisation_317_337ab_147.gif (34,6 KB (Kilobytes), 142 visitas)
Antiguo 01-jul-2009   #348
jajaja ya decia yo que estaba alrevez, gracias elaficionado, ahorita lo comparo con lo que tengo armado, solo una pequeña duda, que es ese cuadrado amarillo o blanco que esta alado del primer capacitor?
Antiguo 01-jul-2009   #349
muchas gracias por la nueva imagen, ahorita mismo me pongo a armarlo, aunque creo que voy a desarmar mi viejo circuito y empezar todo desde cero para que no aya errores, saludos
Antiguo 01-jul-2009   #350
Es un condensador no electrolítico opcional, el valor está en la hoja de datos del regulador.
El gráfico sólo tiene como finalidad mostrar el orden de los terminales (pins) de los reguladores.
Los valores de los condensadores y de las resistencia, deben ser los que se han calculado en el diseño de la fuente, no necesariamente los mostrados en el gráfico.
Chao.
elaficionado.
Nota: Como se ve en el gráfico no se a puesto elementos opcionales (los diodos de protección, el filtro o condensador del terminal de ajuste)
Antiguo 01-jul-2009   #351
y sigue sin funcionar la parte negativa, ya lo desarme todo y lo volvi a armar teniendo cuidado con las polaridades de los capacitores y arme todo con muchisimo cable para no juntar nodos ni nada, simplemente para ver si funcionaba pero nada, supongo que talvez sea mi lm337 o algun componente que no funciona, pero creo que mejor armare 2 fuentes sencillas variables y ya, saludos
Antiguo 01-jul-2009   #352
extraño........... empeze a medir con mi multimetro todo el lado negativo para ver si era algun capacitor o que se yo y empeze en el principio y todo bien, y llegue hasta el final y me da la salida ni idea pero al parecer ya quedo gracias por la ayuda a todos, solo me queda una ultima duda, es normal que mi voltaje maximo sea 8 y -7? y los minimos de 3 y 0? tendra algo que ver con que mis potenciometros son de 5k en el positivo y 1k en el negativo?
Antiguo 01-jul-2009   #353
Si puedes arma sólo la fuente negativa y mira como funciona.
Si R1=120 ohm y R2=1K (potenciómetro) da casi -12V, a ti te da -7V a -8V, puede ser que el potenciómetro no dé 1K.
Chao.
elaficionado.
Antiguo 01-jul-2009   #354
pues me da casi 1k, crees que deberia de cambiarlo por uno de 5k? igual que el que tengo en la parte positiva? te comento que los tengo diferentes poque los de la electronica me dieron uno que no servia.... y pues estuve probando con uno que tenia ahi, o crees que debo simplemente ponerlos de 2k los 2 como dice en el diagrama? gracias
Antiguo 01-jul-2009   #355
Puedes poner 2K ó 2.2K (3.3K, 4.7K para probar como se comporta el circuito.)
Chao.
elaficionado.
Antiguo 04-jul-2009   #356
Avatar de lpnavy
Dudas con livewire y los reguladores
hola!por favor alguien me podria ayudar, ya que monte el circuito en livewire para obtener el pcb pero me encuentro la sorpresa q el livewire no tiene el lm317 y lm337, ya q simule la forma de como va a quedar la baquela pero mi problema es que si no habra problema cuando vaya a soldar los reguladores ya que la distribucion de las patas es diferente de la serie 78xx y la 317 ya que no quiero llevarmo la decepcion de hacer la pistas a mano y ademas no dominos el ARES y el utilboard. aqui les adjunto para que vean
Tipo de Archivo: rar diseo_786.rar (11,5 KB (Kilobytes), 9 visitas)
lpnavy está desconectado      Responder Citando
Antiguo 04-jul-2009   #357
Te envío el circuito.
Mira aquí: http://www.forosdeelectronica.com/po...57.html#213457
Puedes ver el orden de los terminales (pins).
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: zip la_fuente_208.zip (2,5 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Antiguo 04-jul-2009   #358
Avatar de lpnavy
1000 gracias! elaficionado por reacomodarme las conexiones del regulador, ahora podre montar la fuente sin problema.
Antiguo 09-jul-2009   #359
yo tengo un problema,
el lm 317 se calienta muchisimoy no me regula nada. que tranza con eso?
mhdmgv3008 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 09-jul-2009   #360
Avatar de Andres Cuenca
Iniciado por mhdmgv3008
De seguro lo conectaste erróneamente, verifica las conexiones. Y prueba con otro, no sea que ya este dañado.
Andres Cuenca está desconectado      Responder Citando
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Diseño analógico > Fuentes de Alimentación
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 21:56.
