16/11/2012 #581
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Los reguladores integrados de este esquema poseen protección por cortocircuito y sobre-temperatura.
LM317
LM337
Me funciono este diagrama a la PERFECION
11/04/2013 #582
Buenos Dias
Estoy armando esta fuente d evoltaje: Fuente variable dual de 1.2V a 30V, 1 Amperio (LM317 y LM337)
y ya arme la fuente sencilla y me sale bien pero para armar la doble necesito el lm337, y ese no lo he podido conseguir.
Entonces mi pregunta es que si alguien conoce con que ci o transistores lo puedo reemplazar., pues solo he visto el reemplazo del lm317 y ese ya lo tengo.
11/04/2013 #583
Avatar de elaficionado
Mira la conexión del LM337
Chao.
elaficionado.
11/04/2013 #584
hola
Bueno, gracias. Pero lo que quiero saber es con que se puede reemplazar el LM337, porque no lo he podido conseguir.
LM317
LM337
tengo mi circuito en esta configuración pero con un problema en la rama negativa, la tensión entre la pata de entrada y la de salida es la misma. Revise la polaridad del diodo y la posibilidad de cortocircuito entre pistas, pero esta todo ok.
Alguna recomendación de lo que puede ser el causante del problema?
11/04/2013 #586
zal dijo: Ver Mensaje
¿ Aislaste el respaldo metálico del regulador ?
11/04/2013 #587
Aislarlo del disipador? No
---------- Actualizado después de 35 minutos ----------
Ya lo aislé (Disipador y tornillo) y sigue igual.
12/04/2013 #588
1º REvisaste si el diodo de proteccion no esta al reves
2º Revisa la conexion del LM337 por las patas o pines no son los mismos que los del LM317
3º Si no aislaste el 337 posiblemente se haya roto cuando conectaste la fuente
12/04/2013 #589
tinchusbest dijo: Ver Mensaje
Definitivamente debe ser la opción 3, el resto esta chequeado.
12/04/2013 #590
Avatar de SKYFALL
Erz dijo: Ver Mensaje
hola
No lo puedo creer, si en Mexico se consigue de todo, y un LM337 debe ser tan sencillo como comprar un Iphone, o tal vez un SE Satio que por alla se consiguen como arroz.
12/04/2013 #591
hola
Yo te aconsejo ir al bazar de electronica de tu region y preguntarle si tiene el lm350 y su par negativo.O cambia la configuracion con transistores para accionar esa fuente.Busca en la web o en el foro alguna variante
13/05/2013 #592
Buenas tardes.
Yo acabo de armar la fuente, y creo que funciona correctamente, pero cuando mido los voltajes de salida, del lado del 317 me llega de 0.5 - 4.7 v, y del lado del 337 me llega de 1.7 - 6.8 v.
y mi duda es que, si se podria hacer que la salida de voltaje en ambos lados fuera mas parecido o que al menos amos lleguen a 0.5 v.
Tipo de Archivo: jpg IMG00687-20130513-1306.jpg (60,7 KB (Kilobytes), 26 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00688-20130513-1307.jpg (64,0 KB (Kilobytes), 24 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00689-20130513-1339.jpg (77,5 KB (Kilobytes), 24 visitas)
13/05/2013 #593
La salida del voltaje en ambos casos debe ser de +1.25V al +Vmáx., y -1.25V al -Vmáx.
Chao.
elaficionado.
13/05/2013 #594
Hay algo mal colocado o roto,te aconsejaría tambien es diseñar el pcb antes en un papel asi no haces el desastre que hiciste porque tuviste que colocar unos cables para hacerlo andar.A los LM te aconsejo dejarlos lejos de los demas componentes.Tambien toma en cuente que DEBES COLOCAR LA RESISTENCIA DE 120 OHM,que une la patilla Vout con la patilla ADJ.,BIEN CERCA DEL LM,no preguntes porque pero en el datasheet lo dice y a mi me paso con un circuito que no me regulaba y cuando la acerque regulo bien.......
13/05/2013 #595
Mira como se conecta el LM317 y el LM337.
Chao.
elaficionado.
14/05/2013 #596
Hola una pregunta alguien pudo hacer el PCB por que intente y no me sale o recomendarme algún programa que usen ustedes. Yo use el PCB Wizard 3..
Y otra pregunta es que si no quiero el voltaje negativo como modificaría el circuito mas que nada pregunto esto por que no se como haría con el puente rectificador. Solamente tendria que obviar toda la parte de conexión del Tap central hacia abajo no? ya que si se puede me gustaría que se maneje con todo el voltaje que entrega en este caso mi transformador que es 16+16 osea hasta 32 V.
14/05/2013 #597
Avatar de Nilfred
5 kΩ me parece algo exagerado
120 Ω + 2000 Ω = 22.08 V
120 Ω + 5000 Ω = 53.33 V
Es mas fácil cambiar la otra resistencia
220 Ω + 2000 Ω = 29.66 V
Mejor agregar otro potenciómetro en serie para el ajuste fino y grueso
120 Ω + 2000 Ω + 1000 Ω = 32.50 V
emi1892 dijo: Ver Mensaje
En este momento estoy usando Fritzing
14/05/2013 #598
Acá te dejo el pcb en livewire y un explicativo sobre las fuentes.
Tambien te comento que podes hacer la fuente con los dos bobinados pero hay una cosa que tenes que tener en cuenta es el maximo de entrada del LM317 que es de 40V
Por lo cual tenemos que si la tension del transformador es 32V
Vpk=Vnom x 1.4142=32V x 1.4142=45.25V
Siendo esto 5V más de lo que puede soportar el LM317.
Creo que una solucion es que el condensador de filtro te de una Vin de 28V,pero tendrias un rizado grande......Yo haría una fuente dual y cuando necesito los 45.25V colocaría el aparato entre el positivo y negativo y no usando el 0V.
Acá tambien esta un archivo con el circuito en el livewire
Tipo de Archivo: zip 697.zip (204,8 KB (Kilobytes), 14 visitas)
Tipo de Archivo: zip 920.zip (35,3 KB (Kilobytes), 9 visitas)
14/05/2013 #599
Mira esto.
Chao
elaficionado.
12/06/2013 #600
hola estuve observando lo de la fuente dual regulada y esta muy buena, mi pregunta es como puedo colocarle unos leds para indicar que están encendidas y obviamente de cunato es la resistencia que debo poner de antemano gracias
