26/07/2011 #1
Dudas sobre soldadoras normales e Inverter
Saludos Compañeros...
Les comento que estuve en bronca con el sg3525, buscando su spice model, la buena noticia es que lo encontré, la mala es que no es para multisim ... sino para LTspice. Para saber cómo funciona, está bien, pero para plasmar todo el cto....¿¿¿¿¿ no lo creo!.
En fin, tengo unas dudas dudosas….
1.- En una soldadora “normal” (con fuente convencional) las que traen solo el transformador de láminas de fierro. El voltaje en vacío es de 50 a 60v.
A) ¿Por qué no puede ser más?, o ¿Por qué no puede ser menos?
B) Premisa: El voltaje con carga (soldando) baja por la intensidad de la carga y por la resistencia interna del transformador.
B1) ¿A qué voltaje baja o debería bajar?
B2) En una soldadora “ideal” ¿Debería bajar el voltaje?
B3) El alambre del bobinado del secundario debe ser calculado para este voltaje? o para el voltaje nominal (50 o 60v)?
2.- En una soldadora inverter, el voltaje en vacío va desde los 20 a 60v entre modelo y modelo.
A) ¿Este voltaje es por capricho del fabricante? o tiene alguna ventaja o desventaja al momento de soldar con 20 o 60v (al margen de las cuestiones eléctricas ya que a 20v se requiere menos potencia del transformador que a 60v).
B) En una soldadora Inverter “ideal” ¿También debería bajar el voltaje? y a ¿Cuánto?
C) Si baja el voltaje, ¿es por la resistencia interna del transformador (de ferrita) o el sg3525 es quien se encarga de bajarlo.
D) ¿El sg3525 puede manejar un Full-Bridge?. (Sacando de una salida para dos igbt opuestos); o tengo que poner 2 sg3525 en sincronía; o poner 2 f/f a cada salida?; o lo armo como medio puente?.
E) El ciclo de trabajo de la salida del sg3525 es el mínimo (¿está bien el 5%?) cuando la soldadora esta sin carga. Y un máximo (lo mas cercano a 50% ya que en la simulación no llega al 50%) cuando esta soldando. ¿Estoy en lo correcto?. Claro está que es regulado por un potenciómetro la salida de Corriente. Suponiendo que la soldadora fuese de 180Amp y quiero soldar a 180amp, el ciclo de trabajo debe ser del 50% ¿Es así?.
F) Con respecto al núcleo de ferrita. No lo encontré. Así es que me queda construir uno. ¿Es posible armar pesando pedazos de ferrita, pienso desarmar varios flyback de tv y pegarlos con triz (es un cemento liquido como el uhu o cola loca que venden) o puede ser también de fuentes de pc?
Gracias, de verdad muchas gracias por su tiempo.
Atte
Marcos Kohatsu.
21/01/2012 #2
Hola a todos de nuevo, esta vez queria resolver una duda, o al menos tener puntos a favor o en contra respecto a la eleccion de una soldadora
Resulta que un tio quiere comprar una soldadora, no la quiere para montar un negocio de soldadura, pero si para trabajos regulares (algo asi como carga media). Resulta que fué a comprar una y se decidía por una marca infra de 250A, sin embargo, entre las soldadoras se encontró unas que decían que eran Soldadoras inversoras y que consumian menos corriente de la linea, no se calentaba y pesaban menos.
Ya se como funciona un inversor, sin embargo me sorprendio que se tuvieran este tipo de aplicaciones, mi tio me pidió consejo, pero no se nada de soldadoras y queria pedirles info sobre los puntos a favor o en contra de los 2 tipos de soldadora, para evaluarlos y poder tomar una decicion
Agradezco sus respuestas
22/01/2012 #3
Avatar de Daniel.more
la inverter tiene un abanico mas amplio de posibilidades de aplicacion puesto que es continua a la salida y para soldar algunos materiales es impresindible.... ademas si puedes comprala que tenga tic con los accesorios correspondientes...saludos
30/01/2012 #4
Son totalmente diferentes,lo unico a favor que tiene la soldadora convencional es que es muy dificil que se queme el embobinado,y las desventajas son muchas,su peso, muy poca variacion de amperaje, es muy brusco el salto, con alguna diferencia de las que tienen un control variando la permeabilidad del nucleo.En cambio las con inverter puede variar el amperaje totalmente gradual variando la pwm,generalmente de cero al maximo de lo que entrega la maquina,la frecuencia de trabajo del inverter fluctua por los 50k/c,dependiendo de la maquina,practicamente continua,corriente que se toma en el secundario del shooper se rectifica,generalmente con 4 diodos en puente,lo que lo hace practicamente en continua pura.Algo muy importante,el ideal es que tenga lo transistores IGBT por separado, no con modulo de IGBT,porque son los elementos mas vulnerables de la maquina y el modulo es escaso y de gran valor en comparacion de los transistores por separado,podemos agregar lo portable y bajo consumo, el consumo maximo,lo tiene en la partida, si aguanta el fusible de la casa durante el encendido,esta al otro lado,al soldar no produce variacion en la linea de alimentacion,totalmente contrario a la convencional.Espero haber sido explicito.
18/04/2012 #5
1 a) Yo los he visto hasta 75 v , mas seria peligroso para el soldador y menos de 50 pasarias mucho trabajo para iniciar el arco (tendrías que tener algún tipo de arranque como la HF).
B1) el voltaje de soldadura baja de 15 a 25 v puedes ser +- segun la longitud del arco y la I empleada.
B2) si siempre baja.
B3 se calcula para 50 , 60 volt Voltaje al vacio, pero el calibre del alambre debe Calcularse para que soporte 1.4 veces o mas la corriente máxima que se usara.
2a)el voltaje Varía tanto por que regulan por ancho del pulso (PWM ).
2b) igual que con el nucleo de hierro.
2c)generalmente tienen una inductancia o choque a modo de resistencia a la salida del rectificador(la SG3525 se mantiene en su regulacion)
2d) si, si puede trabajar en full bridget , en internet hay algunos planos los he visto de poca potencia pero se pueden adaptar.
2e) anja.
2f) aqui no se que decirte , pero con nucleos de hierro si se pueden hacer, con ferrita nunca lo he hecho ni he leido nada al respecto.
saludos Espero haber ayudado.
