23/04/2010 #1
Dudas sobre transistor NPN con divisor de corriente
hola, tengo dudas sobre el calculo y funcionamiento del divisor de corriente con un transistor, veras, he montado un interruptor crepuscular sencillo, funciona, pero quiero saber mejor como funciona. el interruptor crepuscular se basa en un LDR en serie con un potenciometro que ajusta la sensivilidad, y entre el LDR y el potenciometro esta la resistencia junto el base del transistor, y por el colector esta el rele puesto en serie con un diodo... porfavor, AYUDA.
23/04/2010 #2
Avatar de tecnogirl
Respuesta: Dudas sobre transistor NPN con divisor de corriente
cristian: envia un esquema del circuito. Haz el circuito en un papel, con marcadores y tomale fotos con la web.
ok, este es el circuito... solo quiero una explicacion del puncionamiento dela colocacion de los componentes...
perdona, antes tenia un problema con los formatos, este es el Circuito:
Tipo de Archivo: rar Imagen002.rar (158,7 KB (Kilobytes), 51 visitas)
15/08/2010 #4
buenas cristian, estoy interesado en realizar el circuito que adjuntas, pero mi problema es que no se muy bien cual es el transistor,¿me puedes hacer el favor de darme una lista de todos los componentes exactos? por favor.Un saludo.
y bien? sigo esperando...
Si no hay respuestas a lo que preguntaste, paciencia. Puede ser que:
1) El tema sea aburrido.
2) La pregunta sea mala.
3) Nadie sepa la respuesta.
4) Nadie tenga ganas de escribirla.
5) Nadie tenga tiempo suficiente como para responderte.
6) Todas las anteriores.
Lo que no podés hacer de ninguna manera es publicar mensajes inútiles.
15/08/2010 #5
MrRaso dijo: Ver Mensaje
...pero mi problema es que no se muy bien cual es el transistor....
El transistor es un 2N3904
¿ No te parece que la lista puedes hacer tu mismo ?
16/08/2010 #6
ok muchas gracias por aclararme la duda del transistor
