02/03/2007 #1
Duracion de la bateria
saludos.
Tengo el siguiente problema. quiero usar un amplificador de instrumentacion en un dispositivo portatil. El amplificador de instrumentacion que poseo trabaja desde +/-2.25 V a +/-18 V y la corriente maxima de consumo es de 3 mA. Mi pregunta es que bateria puedo usar? y cuanto tiempo de duracion tendria? Gracias de antemano por su atensión
02/03/2007 #2
Hola Yukardo:
Si tienes un bidón lleno de agua con 300 litros y consumes 3 litros a la hora ,el resultado es sencillo ,tienes que dividir la capacidad del bidón por 3 litros que consumes cada hora ,o sea que te durará el agua 100 horas ,es muy sencillo.Utiliza la misma formula tengo una bateria de xxxx Amperaje y un consumo de 3m.A/h,el resultado es XXX horas.
Un saludo.
Tema Cerrado
