15/09/2010 #1
Efectos ¿paranormales? en rectificador
Buenas tardes.
Mi caso es el siguiente : Tengo un transformador (entrada monofásica 230/400 v) con dos salidas de 115v, al cual conecto un rectificador de puente encapsulado del tipo 5006 (600 v 50A). Al conectar dicho rectificador con una entrada de 115v tengo en la salida 59v, este rectificador si le conecto una entrada de 220v me dan aproximadamente 204 v de salida y si lo conecto a 48 v de entrada me da aprox. 44 v de salida.
¿ Por qué puede ser debido que ocurra esa bajada de tensión cuando se le conecta a 110 v?
Esto mismo se ha probado con otros dos rectificadores del mismo tipo.
Gracias y saludos.
15/09/2010 #2
Respuesta: Efectos ¿paranormales? en rectificador
¡ Bienvenido al Foro !
¿ Eso te ocurre con el mismo transformador ?
15/09/2010 #3
Hola dosmetros, gracias por tu respuesta.
Ocurre con otro transformador de las mismas características pero distinto fabricante.
Resumo lo que ocurre:
Transformador 380V - 48V -----------> Salida rectificador 44V
Transformador 380V - 220V ----------> Salida rectificador 205V
Transformador 380V - 110V ----------> Salida rectificador 59V
Transformador 220V - 110V ----------> Salida rectificador 60V
En todos los casos probado con 3 rectificadores del mismo tipo.
Avatar de Eduardo
Como es la bornera de ese transformador?
15/09/2010 #5
Avatar de elaficionado
Tienes 2 opciones:
1. Que la salida de 110V no es de 110V, sino de 60V.
2. Que el Bobinado de 110V está malogrado.
(o tu transformador como dices es paranormal).
Chao.
elaficionado.
15/09/2010 #6
Con que mides la tensión?
Tienes la posibilidad de medirla con un osciloscopio?
15/09/2010 #7
Si o "medila" con una lámpara de 110 , a ver que pasa
15/09/2010 #8
Avatar de zxeth
que los 110v son de mayor frecuencia, que el transformadr no te da lo que dice, que el transformador tenga +-55v
15/09/2010 #9
Avatar de betodj
1)Tu multimetro no sirve....
2)Selector del voltaje en el primario (220/400) en mala posicion.
3)estas alimentando mal el transformador (que es eso de entrada monofasica a 220/400
4)Quiza la fase del bobinado o un mal referencial a tierra.
15/09/2010 #10
josema69 dijo: Ver Mensaje
Si no me equivoco, vos no utilizás capacitores de filtro a la salida.Por tanto, al conectar el tester medís la tensión media del rectificador (puente completo):
Vm = 2*Vef*Raiz(2) / PI
Los dos primeros resultados son correctos....pero no los dos últimos. Parece que los rectificadores andan bien.
Yo también pienso que es posible que estés usando un transformador de 55V o 60V, y no uno de 110V de salida, aunque es mucha casualidad que pase lo mismo con dos trafos .
Si no mediste la salida de estos transformadores, te diría que midas la tensión eficaz de salida (tensión alterna),así descartamos algunas posibilidades.
No creo que sea un problema de frecuencias: según lo que entiendo de la descripción, los transformadores van conectados a la linea directamente (no hay convertidores de por medio).
Y sino, publicá alguna foto, o algún esquema, así seguimos pensando.
Lo primero daros las gracias por las respuestas.
Elaficionado, como puedes leer en el primer mensaje, el transformador, bueno, transformadores tienen dos salidas de 115V y no de 60v y uno de ellos es completamente nuevo.
Rodri_go100, lo mido con un tester digital y la lástima es que no dispongo de osciloscopio.
Zseth, como le he comentado a elaficionado, los transformadores tienen dos salidas de 115V y la salida medida con el tester es de 116V.
Betodj, el multímetro es completamente nuevo y las demás medidas son correctas. El transformador no dispone de ningún selector de voltaje. El transformador está correctamente alimentado (se han realizado dos pruebas una a 230V y otra a 400V en el primario ya que dispone de esas dos posibilidades, se puede conectar tanto a 230 como a 400V). Se han realizado las pruebas con conexión a tierra como sin ella con los mismos resultados.
Alejandrow999, no se utilizan condensadores a la salida del rectificador y como ya he comentado anteriormente, los transformadores tienen dos salidas de 115V medidas con el tester (116V). En cuanto al esquema es muy sencillo, primario del transformador conectado a una línea de 380V (también se ha realizado una prueba conectándolo a 220V), una de las salidas de 115V del secundario conectado directamente al rectificador (tensión medida con el tester en este punto 116v) y la salida del rectificador conectado a una aplicación (las pruebas se han realizado tanto con carga como sin carga, tensión medida en los dos casos 59v).
Gracias a todos.
15/09/2010 #12
Probaste a ponerle una lámpara de 110 V después del puente a ver que pasa ?
15/09/2010 #13
Avatar de zxeth
probaste agregarle una carga? =.= creo que la bombilla que dice 2metros estaria bien. Pensa que no es lo mismo la tension de salida de un trafo con carga y sin carga. Pej. En la practica un transformador de 24 volts despues del rectificador salen 24volts (si es que tiene una carga), pero en la teoria, este tendria que entregar 36volts :P
15/09/2010 #14
Mira no se mucho, pero no será que un rectificador quedo semi-abierto y se conrtocircuita con determnadas tensiones mientras con otras permanece sin conducir, por ende da voltajes variables a la salida? Sorry si me equivoco pero es lo que pense que podria ser una posibilidad.
