25/08/2008 #1
Elaboración de una fuente a base de diodos sin transistores
Saudos.
Quiero ver si alguien de ustedes me puede ayudar con la elbaoración de una fuente variable a base diodos, no debo utilizar transistores ni circuitos integrados...
en la entrada debo tener 110 volts y de salida 3, 4.5, 6, 9 y 12 volts... anduve buscando algunos ejemplos, pero siempre encuentro que se usan transistores...
les agradecería mucho su ayuda..
25/08/2008 #2
Para eso te armas una fuente simple con un transformador de múltiples secundarios o ser de secundario único pero con varias derivaciones a distintas tensiones, con un conmutador envías las distintas salidas al puente rectificador y consigues tus tensiones.
Por ejemplo:
Para 12VCC necesitas un secundario de 9VCA
Para 9VCC necesitas un secundario de 6,9VCA
No pretendas mucha estabilidad de tensión con este tipo de fuente
25/08/2008 #3
Coge un transformador de varias salidas superiores a esas tensiones, y estabiliza las tensiones con unos zéners.
¿Son diodos no?
Valores exactos no encontrarás para todas las tensiones, pero es que otra cosa...
