22/01/2010 #1
Eleccion baterias para mi proyecto
Buenos dÍas a todos, necesito ayuda con mi proyecto de fin de carrera porque tengo que elegir las baterÍas que alimentarÁn mis dispositivos pero no que como elegirlas, tengo que alimentar a 5 voltios un sensor lm35, y un pin 16f876.
Gracias. Saludos.
22/01/2010 #2
Avatar de alexus
Respuesta: Eleccion baterias para mi proyecto
tenes que DARLE TENSION A UN SOLO PIN?? (jeje)
la baterias de gel, son una buena alternativa, o las de carga seca, sin mantenimiento.
estas son de 6v, pero podes regualrlos, y estabilizarlos.
no hablas de consumo, si va a ser portable, si no.
etc...
adivino no soy, y nadie lo es.
22/01/2010 #3
Avatar de DJ DRACO
claro, como dice alexus, una bateria de gel son las mas utilizadas en esas aplicaciones, y luego un regulador tipo LM7805 con algun capacitor y un diodito zenner hacen todo el trabajo.
saludos.
22/01/2010 #4
buenas tardes, gracias por ayudarme, la verdad es que tengo que alimentar a un sensor de temperatura LM35, el pic 16f876 y el pin Vref + del pic porque necesito utilizar el convertidor analógico-digital. La alimentación puede ser conectada a la red o mediante baterias, pero es que no se que es mejor, yo habia pensado en convertir la tensión de red mediante un trafo y un puente de diodos y un 7805 en los cinco voltios que necesito y 1 amperio de corriente. Pero ya os digo que no se que solución es mejor. Por eso necesito que me asesoreis.
gracias, saludos.
22/01/2010 #5
Avatar de alexus
podes armarte las dos cosas, la fuente de alimentacion, en paralelo a esta (creo), bateria.
entonces, cuando se corta la luz, el sistema queda alimentandose de la bateria.
si en algo lerro, corrijanme y aprendemos todos.
