14/08/2014 #1
Elección diodo schottky o ultra fast
Buenas muchachos, como les va?
Adjunto las graficas de corriente y tension que caen sobre un diodo gracias a un mosfet comandado por un PWM a 200khz con un duty del 89%.
La pregunta es: Qué debo tener en cuenta al elegir el diodo?:
1- Debe ser schottky o ultra fast?
2- Cual sería la tension y corriente de ruptura?
15/08/2014 #2
Avatar de papirrin
yo diria que tienes que elegir un diodo que supere los 220V y 40A IF, o algo menor si la frecuencia de la IFRM no pasa de los 200KHz, y un Trr menor a los 5uS
que yo sepa los schottky son de poco amperaje no se si existan de tantos amperios. no se los ultra fast, pero los high speed rondan sobre los nS que yo creo seria suficiente
15/08/2014 #3
Avatar de ecotronico
hola a todos:
en todo circuito de potencia debes saber qué tipo de carga alimentarás: inductiva o capacitiva.
envíanos el esquemático del circuito y ahí queda más fácil de escoger el diodo.
luego lo puedes simular con carga.
15/08/2014 #4
Avatar de eL1ct
Hola:
Agradeceria que dieras mas informacion sobre el circuito y especificamente de donde sacas los 220V
El duty cycle del MOSFET es de 89% debo suponer que el del diodo es del 11%? ya que de eso dependera mucho la corriente del diodo... no es lo mismo la corriente de pico que la media.
pdelt3 dijo: Ver Mensaje
En cuanto a tu aplicacion creo que sera dificil encontrar un schottky que soporte esas tensiones inversas, si es que existe. Te pongo este como ejemplo:
http://www.alldatasheet.com/datashee...KR400AB10.html
No he visto diodos shottky de mas de 100v. Los schottky ademas de no tener "reverse recovery time" (segun entiendo; actuan como condensadores en vez de tener un tiempo de recuperacion). Es que la caida de tension directa (forward voltage drop) suele ser menor.
En cuanto a corriente tienes de todo tipo. Estos son fast recovery rectifiers (creo):
http://ixapps.ixys.com/DataSheet/DPG10I400PM.pdf
http://ixapps.ixys.com/DataSheet/DPG60I400HA.pdf
http://ixapps.ixys.com/DataSheet/DPF240X400NA.pdf
Por ejemplo, con el primero te sobra, fijate de no sobredimensionarlo mucho por que tampoco resultara ventajoso devido al "junction capacitance" (ganarias eficacia en conduccion pero perderias en "switcheo")
18/08/2014 #5
Agradezco los comentarios, acá subo el circuito, es un boost elevador a 140khz
Al gate del Mosfet entra una señal cuadrada desde un PWM a 20khz.
