17/03/2011 #1
Electrolitico de 1 Faradio y 2.5 Voltios !!
Sip... en la placa de control de un disco duro LaCie.
Para mejor quemado, claro ... si no no tiene gracia ...
Es pequeño y hay poco espacio para suplantarlo.
Para terminar de hacer el asunto divertido, la información es vital y el disco es un Raid 0 de dos discos.
Luego les cuento.
18/03/2011 #2
Avatar de Nilfred
Información vital en RAID0: ¡Buenísimo!
La probabilidad de que un disco se pierda en un sistema RAID, aumenta cuanto mas discos hay en el RAID.
Ley de Murphy.
Si llegaste a ver algún post legendario de maravillasaudio, eran bastante comunes esos electrolíticos, se consigue.
21/03/2011 #3
El electrolito derramado dañó componentes SMD y pistas. Los discos parecen estar bien pero no enciende la unidad.
Aparentemente se puede ver el disco virtual con Ubuntu, pues como es un disco de red posee formato Linux.
Dejo una imagen del verdugo al lado de un capuchón de lapicera Bic para ver su tamaño, y otra de el que utilicé para remplazarlo de 0.22 Faradios y 5 Voltios, perteneciente a un iBook.
Tipo de Archivo: png 1F, 2.5V.png (252,7 KB (Kilobytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: png 0.22F, 5V.png (204,6 KB (Kilobytes), 19 visitas)
