08/01/2008 #1
Elevador estabilizador de tension alterna
Buenas,
Vivo en un barrio donde ahora en verano el voltaje fluctúa entre los 170/200 (la mayor parte del tiempo clavandose en 180). Y tengo varios aparatos que cuando la tensión baja a 180 se me resetean, como el cablemodem o directamente no se prenden como una pedalera multiefecto para la guitarra.
Mi pregunta es, un elevador de tensión automático sirve para mi problema?. Pregunto por que por lo que pude ver salen algo caros y no me gustaría comprar algo que después no me sirve :S
Vi algo como esto:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...de-tension-_JM
Desde ya muchísimas gracias!.
08/01/2008 #2
Creo que si.
Tambien te puede servir (Si es bajo el consumo) un estabilizador de tension de PC, son mas economicos.
08/01/2008 #3
Si?
Yo pensaba que los estabilizadores servian para la cuestion inversa. O sea, cuando hay una suba repentina de tension la bajan.
En fin, voy a ver que puedo conseguir.
Gracias!
12/07/2008 #4
Cordial saludo
Ando buscando diagramas electronicos de estabilizadores de voltaje a.c. Ya que tengo 2 tarjetas aqui desechadas y quisieras echarlas a andar a ver.. hay 1 que tiene 1 LM324 clasico OP comparador.. pero luego tiene 2 integrados mas a los que se les han borrado la referencia y no se que seran...
Agradesco la ayuda a quien tenga esta informaciónramcion o dodne remitirme..
att
leonel C.
13/07/2008 #5
Avatar de DJ DRACO
estabilizadores de ac para 220volts
tipo de pc o esos q se usan asi?.
pues esos en realidad lo q poseen es un transformador de 220 a 220 q lo q hace es retardar y aislar la red de la fase de salida
pero de los otros con integrados y eso, ya serian ups.
si encuentro algo t lo mando.
13/07/2008 #6
Normalmente tienen algún integrado con varios comparadores dentro, que "comparan" la tensiòn de linea (Rectificada y filtrada) con una referencia, de acuerdo al valor manejan unas compuertas lógicas que a su vez conmutan la alimentación del primario de un auto-transformador con triac´s para variar la relación de transformadorrmación.
Habrá que ver como es el esquema para conocer que compuertas lógicas emplea.
13/07/2008 #7
OK, perfecto, se que es un transformador que posee varios tap´s en mi caso 4 , que tienen varias tensiones AC calculadas.. pero en verdad si tienen diagramas , esquemas de diseños de este tipo de estabilizadores les agradeceria.. pues asi por lo menos tendria 1 idea de que tipos de integrados son los que faltan.. contadores, decodificadores bcd..
Quedo pendiente de algun tipo de información al respecto..
att
12/08/2009 #8
Yo te recomiendo
hola que tal mira yo tambien actualmente estoy residiendo en Bs As y la tension que tengo en la linea al igual que en tu caso oscila entre 180 ,200 y rara vez llega a los 220 jejeje.Lo recomendable es que compres un elevador de tension Automatico el cual se va a encargar de aumentar la tension a 220 y en el caso de que la tension sobrepase los 220 te lo hara saber atravez de un indicador . DE esta manera evitas que todos tus electrodomesticos no se estropeen ,por que a la larga se te estropean.
COmo vos decis los elevadores de tension tienen un precio bastante elevado , pero esto depende de la potencia de elevador,, lo cual va a depender de los electrodomesticos que tengas en tu casa.
Saludos RAFAEL.
Cacho dijo:
Por favor, leé los puntos 1, 2 y 6.
12/08/2009 #9
Ha me olvidaba
EN my caso tengo dudas ,de como cAlcular la potencia del elevador de tension que necesito si me pueden ayudar se agradeceria ..saludos
RAfael
20/02/2010 #10
Avatar de lolo2n3055
Respuesta: Elevador de tension
Una pregunta¿ sabeis si el elebador de 5V a 220V que hay en este enlace, puede llegar a ser peligroso?
http://www.tinet.cat/~sje/iluminacion/fluorescente.htm
Me refiero,a si por cualquer caso toco un polo de los que dan 220V ¿ puedo llegar a electrocutarme?
07/01/2011 #11
Hola,
Tengo 2 dudas respecto a 2 estababilizador
Estabilizador 1
Me he dado cuenta que cuando conecto una PC al estabilizador 1, la PC se apaga a los 20 minutos aprox, yo pensaba que era algo componente de la PC pero no lo es. He probado con 3 PC distintas y pasa lo mismo, dichas pc no se apagan cuando los pongo en otra ubicación de la red electrica (otro estabilizador). Asi que medi el voltaje que sale del estabilizador y me dió
un valor de 218V AC, medi el voltaje de los demás estabilizadores y me dieron 210, 230 y 220V AC asi que asumo que el valor de 218V AC está correcto, pero podria estar equivocado. Qué otra prueba podria hacerle a este estabilizador 1??
Estababilizador 2
Con este no hay problemas de apagado de PC, pero hay algo que me llamó la atención. La luz de interruptor de encendido "parpadea todo el tiempo", asi que pensé en 2 posibilidades: el led del interruptor está dañado o el estabilzador en si está dañado. Abri el estabilzador y encontre una placa muy básica el cual fisicamente todo está correcto. Medi el voltaje de salida del estabilzador y obtuve 214V AC.
Cómo puedo testear ese interruptor? y también todo el estabilizador. Me dió la impresión de que al mover el estabilazor cuando está encendido la luz parpadea aún más. Podria ser una soldadura fria?.
Con respecto al interruptor tiene 3 salidas en la parte posterior A y B Siempre están en corto, B Y C tiene 2 lectura abierto cuando el interruptor presionado esta hacia off y cerrado cuando está presionado hacia on. A cual de esas salidas le aplico voltaje y cuanto voltaje le aplico para encender la luz del interruptor??
Les adjunto una imagen de los estabilzadores y del interruptor (switch) que estoy viendo.
Con resp
Cualquier ayuda será agradecida
Aqui la imagen que hice para el interruptor con los 3 pines o salidas
Tipo de Archivo: jpg interruptor.JPG (5,4 KB (Kilobytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: jpg estabilizador-delta-power-hibrido-1000-w1291573316.jpg (30,4 KB (Kilobytes), 45 visitas)
07/01/2011 #12
Avatar de DATAGENIUS
Hola
Las UPS, o estabilizadores, generan una señal sinusoidal modificada (http://www.solener.com/ondas.gif) a partir de una batería interna. La duración de la misma depende de su característica interna (Voltaje, amperes/hora) y del consumo del equipo conectado a la salida de la UPS.
Antes de que se agote el suministro de la UPS, suele activarse una alarma sonora mediante unos BIPS de diferente intermitencia. Sería bueno indicaras el modelo de tu estabilizador).
Prueba que tu UPS esté detectando que está conectada a la energía eléctrica: la conectas, la enciendes, ves todos los indicadores luminosos y, sin apagarla, la desconectas de la red eléctrica y te fijas en que indicador se apagó.
Lo siguiente es probar la UPS conectando una carga resistiva: una ampolleta de 100w, y la analizas.
Nos cuentas como te fue
El estabilizador/ups es identico al que adjunto en la imagen, es básico, fábricado manualmente creo, tiene el interriptor de encendido y un led que está de adorno. EL estabilizador en si enciende incluso logra encender la PC, lo que me inquieta es porqué parpadea mucho la luz del interruptor, por ahi me recomendaron que para encender ese interrupor tengo que aplicarle el voltaje de 110V AC O 220A AC a las patas A Y C. Ambos ups me dan un voltaje de 215V AC aprox. Ese voltaje seria prueba suficiente para afirmar que todo está bien????
Estos tipos de ups no tienen alarma, ya lo abri tiene una configuración muy básica.
Puedo ayudarte, pero si no tienes un osciloscopio para observar la estabilidad del voltaje y si no tienes el esquema oficial, al menos dibuja un diagrama del conexionado para que te pueda yo u otro técnico orientar. Lo que ocurre es que cada uno tiene su propia metodología para abordar los problemas como el tuyo en condiciones similares.
Yo opto por tratar de hacerme un esquema, a falta del original, y de anotar los voltajes que encuentro en la mayoría de los puntos de conexión. Crees que puedas hacer algo así?
08/01/2011 #15
Elektro90 dijo: Ver Mensaje
El estabilizador/ups es identico al que adjunto en la imagen, es básico, fábricado manualmente creo, tiene el interriptor de encendido y un led que está de adorno. ......
¿ Estas seguro de que eso es un estabilizador / UPS ?
Me parece que es solo un estabilizador.
Ábrelo y revisa si tiene un fusible por cada bobina del transformador o unos solo general, si es el primer caso, revisalos.
Puede ser que al conmutar alguno de los derivados del transformador, corte la alimentación por un brevisimo lapso que alcanza para apagar tu PC.
08/01/2011 #16
Avatar de elbrujo
Deberias con un VARIAC alimentar el supuesto estabilizador y medir si funciona al variar la entrada como se comporta la salida. El supuesto led que parpadea, no sera un NEON? y que tiene que parpadea, anda? o solo te inquieta ver la luz que parpadea?
08/01/2011 #17
Avatar de cansi22
El interuptor es el tipico naranja con el neon a 220v o 125v, dependiendo de al region. A la regleta de mi PC le pasa lo mismo.
08/01/2011 #18
Hola, Fogonazo. Es solo una estabilizador, Sucede que muchos cuando les digo esa palabra no me entienden y me corrigen afirmando que es un UPS. Además tiene un sólo fusible.
Le he puesto un poco de más atención y encontré esto.
El estabilizador 1.
Al parecer el problema estaba en el enchufe, precisamente en el socket de la pared, estaba de color marron, es decir ligeramente quemado. Asumo que esto sucedió porque no habia un buen contacto enchufe y el socket de la pared. AL ver en el socket de la pared los soportes de metal de hecho que estaban abiertos. Creo que está es una falla común cuando hay falso contacto. Ustedes saben más q yo y pueden corroborrar esa falla. Conecté al otro hueco del socket y la Pc no se apaga, bueno todavia esta en evalucación, después lo confirmaré.
El estabilizador 2
Exacto cansi22, es un interuptor naranja con el neon a 220v.
Si elbrujo me inquietaba que parpadee la luz del interruptor, encendia el estabilizador hasta que hoy dejo de encender. Yo pensaba que solo el interruptor estaba dañado pero veo que no fue asi.
Voy a abrir y revisar más y les comentaré.
Aproposito cómo podria encender ese interruptor?? tiene tres patas A; B Y C , A y B siempre estan en corto. C y D depende del switch on/off
Te recomiendo la siguiente pagina
Estabilizadores y elevadores automáticos de tensión http://www.elevadordetension.com.ar ahi te van a despejar las dudas, Saludos
02/07/2012 #20
Buenos dias mi nombre es Pablo, esta es mi primer publicacion asi que si cometo algun error sepan disculpar.
la consulta es la siguiente estoy tratando de hacer un controlador de tension que me avise accionando un rele si la tension de la red electrica baja de 220v a 200v. Intente hacer el circuito utilizando un lm 324, utilizandolo como comparador pero no logre hacer lo que deseaba si alguno tiene alguno recomendacion o idea para brindarme se lo agradeceria mucho.
saludos.
