13/05/2007 #1
Elevador de tension de 9v a 18v
Hola tengo un transformador de 9v y 1A, y necesito pasarlo a 18v, recuerdo haber visto alguna vez un circuito muy sencillo que duplicaba la tension y dividia la corriente, es decir que de 9v y 1A pasaria a 18v y 500mA, lo cual me alcanza para lo que necesito. Si alguien conoce ese circuito o alguna otra forma de conseguir esos 18v a partir de mi transformador de 9v que me lo diga por favor. Salu2
13/05/2007 #2
un doblador de tension por diodos
http://www.sc.ehu.es/sbweb/electroni...s/Pagina17.htm
13/05/2007 #3
Muchas gracias, pero ... ¿de que valor tienen que ser los capacitores y que diodos tengo que usar? Salu2
14/05/2007 #4
Hola, fijate si te sirve esto:
http://www.forosdeelectronica.com/f2...ni-trafo-7432/
La tensión no llega a ser el doble pero la eleva bastante.
