30/07/2006 #1
Elevador de tension para amplificador
Hola, acudo al foro una vez mas.
Tengo montado un circuito amplificador de audio, este necesita un voltaje de 80 v y 3A. Ahora me gustaria probar a colocarlo en el coche. Entonces necesitaria una manera de elevar los 12v de la bateria, hasta los 80 que necesita el circuito, ¿de que manera puedo hacerlo? He leido en otros foros, que hay elevadores de tension, pero estos inyectan ruidos.
30/07/2006 #2
hola podrias utilizar una fuente commutada (similar a la de la PC) que muy por encima del limite superir del ancho de banda del aplificador por ejemplo a 52kHz o mas y asi ese ruido no influye sobre tu equipo y es muy facil de filtrar espero que te sirva chau
30/07/2006 #3
Hola, gracias por contestar, la fuente de alimentacion, para probarlo en casa, ya la tengo, ahora necesito, un circuito que me eleve la corriente de la bateria del coche(12v) hasta +-60v y 5 Amperios.
Que circuitos hacen esa elevacion? de que manera se puede hacer?
