26/07/2010 #1
Como Elevar 6V a 12V
Hola!
tengo una bateria de 6V 4A y quisiera saber como puedo elevar esa tension a 12V. les agradeceria si tendrian a mano algun circuito. eh visto algunos pero no me terminaron de convenser.
saludos!
26/07/2010 #2
Respuesta: Como Elevar 6V a 12V
¿Cuanta corriente?
26/07/2010 #3
la bateria es de 6V 4Amperes, quiero elevarlo a 12V 4Amperes si es posible
26/07/2010 #4
Avatar de Tacatomon
6V*4A=24W
12V*4A=48W
No se puede, la máxima corriente que se puede obtener es 2A, y eso sin contar las pérdidas.
Acá hay 2 reguladores conmutados que puedes usar. Lee los datasheets para que veas las especificaciones completas, cálculos necesarios y los circuitos de ejemplo.
26/07/2010 #5
osea que la misma corriente nose puede obtener?
tendrias algun circuito?
por lo que lei asi de mirada me tira 18.5 v..puede ser?
26/07/2010 #6
Avatar de Tacatomon
Su salida es variable.
Acá hay otro más versátil.
27/07/2010 #7
Avatar de Nilfred
La batería no es de 4A, te comiste una h que en este caso no es muda. La corriente de una batería puede ser hasta 10C.
Se ve que no tenes idea, supongo que tampoco necesitas los 4A en 12v ¿Para que queres 4A? ¿Te conformas con 1A?
