24/05/2007 #1
Elevar la corriente
Hola a todos, necesito elevar la corriente de un transformador de 32-32 3A a 4A, como puedo hacer esto? Gracias
24/05/2007 #2
comprando uno nuevo, lo siento.
26/05/2007 #3
Avatar de heli
Sumergelo en una cuba de aceite. El problema de sacar más corriente de la nominal es que se calienta por encima de la temperatura máxima de diseño y se quema. Si lo refrigeras muuucho puede que funcione. La pega es que obtendrás menos tensión de salida porque aumentará la caida de tensión interna (esa caida de tensión que aumenta es la que produce el calor extra).
Mejor compra uno nuevo, como dice tiopepe123...
26/05/2007 #4
lo q comentan los colegas es verdad,con lo q te gastaras en tiempo y dinero armando algun circuito para poder elevar la corriente de 3 a 4 amp no vale la pena,por lo q te elevara la corriente pero te disminuira la tension de salida,ya q se produce una compensacion,es mejor comprarte un transformadorr.
