27/02/2011 #1
Eliminar la bateria
Hola a todos, tengo una maquina de cortar el pelo, al comprarla cometi el error de comprar el modelo de bateria, ya que solo la uso una vez cada dos meses, por lo tanto cuando la uso bateria descargada, un rollo. Bueno se me ha ocurrido que podria anular la bateria y conectar el transformador del cargador directamente a la maquina, pero me encuentro con la sorpresa de que la bateria que lleva es de 1,2 v y el cagador es de entrada 220v salida 5v 1200ma continua, ¿cual seria la forma adecuada para bajar el voltaje del trasformador de 5v a 1,2v? ¿bastaria con unas resistencias y listo o se calentaria mucho?
Gracias de antemano.
27/02/2011 #2
Avatar de elaficionado
Prueba este circuito.
Cortocircuita R2 (es decir, conecta el terminal ajuste y el de R1 a tierra o - del circuito.)
Así obtienes 1.25V, ya que R2=0.
Chao.
elaficionado.
Nota: El regulador LM317 quizás debe estar conectado a un disipador de calor.
28/02/2011 #3
Muchas gracias, probare el esquema, me surge una duda, el esquema difiere algo del dibujo ¿no? ¿hay un condensador mas? soy muy novato, quizá esté equivocado.
28/02/2011 #4
En el esquema se ha añadido un par de diodos de protección.
Chao.
elaficionado.
28/02/2011 #5
Gracias en cuanto lo monte, te digo algo. ;-)
