14/05/2008 #1
Avatar de idontcar3
encender un led con un panel solar?
es posible? digo led, por que no necesitan mucho voltaje para encender, y los paneles solares son caros, entonces, encenderia un led con un panel solar de 1cm cuadrado? y si es asi alguna sugerencia?
15/05/2008 #2
Re: encender un led con un panel solar?
javivi_kenshin dijo:
El led necesita 25mA para un brillo decente, habria que ver cuanta corriente puede almacenar 1cm2 de celda. No tenes detalles de esa celda solar?
Avatar de idontcar3
RE:
Pues no tengo la mas minima idea, pensaba utilizar de esas que vienen en calculadoras pequeñas, unas cuantas, ya que no se mucho de electronica
15/05/2008 #4
Avatar de Nilfred
Las luces para jardín tienen un panel de 100cm², podes comprarte una por 5 USD y tenes el panel solar, el LED y la batería funcionando. No veo tu joda de encender un led bajo el sol.
Linterna Solar
Lampara solar para jardin, encendido automatico
15/05/2008 #5
Avatar de idontcar3
proyecto escolar...
tenemos que ahcer algo con energia alternativa y elegi la energia solar, y un led ya que no consumen mucha energia
16/05/2008 #6
proyecto escolar...
Lo que te dice Nilfred, es simplemente porque no tendria objeto encender un led bajo el sol, seria como hacer una linterna para iluminar el sol, en fin, lo que deberias hacer, es "aculumar" esa corriente y encender el led cuando ya no haya luz solay, simulando una bombilla de luz.
Visitante
proyecto escolar...
Con un cm no haces nada, el sol produce 500W de los que como maximo aprovechamos 250W, y eso en un metro, es decir un centimetro te dara 10.000 veces menos potencia. Y eso si la placa esta bien aprovechada (si es de calculadora ni de coña) por lo que olvidate, hay placas pequeñitas baratillas mejores que te permitiran encender un led directamente, haz caso a lo de comprate una luz de jardin y sacarle la placa, las placas de las calculadoras solo son para encender el LCD, el cual tiene un consumo infimo, y si tenemos en cuenta que en procesado no se pierde energia, solo en la conversion (encender un led, arrancar un motor...), te das cuenta de que la calculadora no necesita ni medio voltio para funcionar perfectamente, y que antes dejaras de ver la pantalla que la calculadora te de un resultado erroneo. En fin, como ves la placa solar de la calculadora esta echa para la calculadora.
MaMu, no le rayes con circuitos de carga que como ha dicho es un circuito escolar.
17/05/2008 #8
Hemp dijo:
Hay que sacarlo bueno al alumno
17/06/2008 #9
Avatar de idontcar3
em..
bueno muchas gracias a todos por el aporte
pero
a la final me decidi con encender el Led utilizando limones , lo llamo.. biomasa que tal, bueno, gracias a todos
02/08/2009 #10
huuuy huuuy !
yo tengo una duda muuuuy similar !
tambien es un proyecto escolar pero es mi boleto a una buena practica >.<
lo que pasa es que yo quiero hacer algo más contundente por decirlo así ....
quiero hacer iluminación publica led, utilizando LED ... y la idea central es hacer tecnologias de ahorro y energia renovable .... utilizando el reciclaje !
entonces yo estaba pensando tambien en usar esos paneles solares de las calculadoras... total se puede ir a una chatarreria y conseguir por kilos
total se pueden poner todos en serie y no habria problemas de voltaje....
lo que pasa es que yo tengo LEDs por montones de: 10 mm/25000 mcd
entonces se que hay muchos factores que influyen .....
pero si pudieran ayudarme con alguna idea... algo que acotar ... no lo se >.< !
hahahah !tambien tendria que hacer un circuito para acumular la energia .. seria estupido iluminar de día
esop ... agradeceria bastante su ayuda
03/08/2009 #11
Hay varios circuitos que en la red encuentras como "solar engine" y que te sirven para lo que quieres PunKek3 (y para lo que quería javivi). Aquí te pongo una liga de uno de ellos para que veas lo sencillo que es.
http://www.tombot.net/beam/pics/circuits/FLEDengine.jpg
Los transistores que usa pueden ser los de batalla 2222 y 2907, y el capacitor, pues mientras de mayor capacitancia, mejor (aprovechando los de tecnología double layer o gold cap, que pasan del 1F)
Espero que te sirva la información. Un saludo
Padrino
