30/12/2012 #1
Encender manualmente fuente AT
Hola tengo una pc vieja y no funciona. Me parece que el problema es la fuente de alimentación, esta es una fuente AT. De la fuente sale un cable negro con 4 cables conectados al switch, los cables son de color blanco, celeste, marron y negro. Para prenderla manualmente ¿tengo que puentiar el cable blanco con el celeste y el negro con el marrón? diganmen porfavor ya que estos cables tienen una tensión de 220[V].
Avatar de Eduardo
Medí con el tester cuales son los dos que van al tomacorriente.
30/12/2012 #3
Son un simple interruptor bipolar.
30/12/2012 #4
Cuando mido con el tester me da continuidad con el blanco y el negro al toma corrientes. Pero cuando los cortocircuiteo y conecto la fuente a 220 [V], no me anda, es decir, que no obtengo tensión en los pines que van a la placa madre. ¿a que se puede deber esto?
saludos.
30/12/2012 #5
Fijate que todas esas fuentes tienen la explicación de esos cables impreso en la tapa
Negro - black
Blanco - white
Azul - blue
Marron - brown
06/01/2013 #6
Avatar de Juan Ruiz
No tienes ningun cable verde?
Tengo varias fuentes y todas llevan el cable que te comento y dicho cable uniendolo con cualquier cable negro(masa) la fuente arranca.
Tipo de Archivo: jpg Fuente cable verde.jpg (78,5 KB (Kilobytes), 10 visitas)
06/01/2013 #7
Avatar de miguelus
Juan Ruiz dijo: Ver Mensaje
Buenos días.
El problema que está comentando julian403 es en una fuente AT (de las antiguas) estas fuentes no tienen el cable Verde para arrancar, se conectan con un Doble Interruptor.
Sal U2
Buenos días julian403
Como bien dice Dosmetros, estas fuentes disponen de un Interruptor Doble.
He estado viendo dos de esas Fuentes que tengo por aquí.
Si conectas por un lado Marrón con Negro y por otro Blanco con Azul la Fuente tendría que funcionar.
De no ser así significa que hay una avería en el interior de la Fuente.
Recuerda que en el interior del recipente metálico hay tensiones que pueden ser muy (MUY) peligrosas.
La avería puede ser algo tan simple como el Fusible fundido o algo muy complejo y difícil de reparar
Ahora serás tú, y en base a tus conocimientos, el que decida si intentas repararla.
Sal U2
06/01/2013 #8
Avatar de BKAR
una foto de la AT ayudaria.revisa la tarjeta ahi estan impresas los nombres de los cables...
las AT se encienden con un interruptor doble o como se llame. cortan/conectan la alimentacion directamente en las AT que he visto
