27/02/2012 #1
enchufar dvd a bateria de coche
Mi pregunta es la siguiente, tengo un dvd q funciona a 12 v, para lo cual en casa se enchufa a 220 con un trasformador a pasa la corriente a 12 v continua con 2 amperios, la cuestion es que quiero enchufarlo en el coche, la bateria da picos de mas de 12 v y me da miedo que se queme, yo habia pensado en cortar los cables del transformador tras este, y enchufar los dos hilos a cualquier fuente de alimentacion del coche, pero como puede variar la tension, he estado leyendo q si poner un regulador de tension, q si un diodo zelder?? Necesito vuestra ayuda un saludo
28/02/2012 #2
Mmm la bateria varia hatas los 14v capaz, no mas de eso. Lo mas facil es comprarte un conversor de 12v a 220 y listo podes enchufar el DVD y demas porkerias sin tanto riesgo. Salen entre $100 y $200 masomenos segun la potencia, hay muchos en mercadolibre.
28/02/2012 #3
Avatar de miguelus
No te preocupes chusan, lo puedes conectar tranquilamente a la batería del coche
Sal U2
28/02/2012 #4
Avatar de SSTC
<Hola
No hay problema no le pasa nada adentro traen una proteccion que estabiliza y la baja a la tension a 12Vcc y 5Vcc, a no preocuparse
Saludo
