21/06/2008 #1
Avatar de Ferny
Encontrar características de trafo BCK-19-0209
Hola a todos
De un aparato de TDT "quemado" rescaté el transformador y me gustaría aprovecharlo para otras aplicaciones, pero el problema está en que no conozco nada del mismo, ni cuál es el primario y el secundario, relación de transformadorrmación, etc... Vengo aquí a ver si me podéis echar una mano a encontrar algo
El transformador es pequeñito, de unos 2 cm x 3 cm, y tiene una pegatina con el código BCK-19-0209. En la imagen que adjunto he puesto todos los pines que tiene (son 10 pines pero sólo hay 8 conectados) y la continuidad que he medido entre ellos.
Una cosa que había pensado es que si conociera al menos dónde conectar el voltaje de entrada, le podría poner ahí la salida de otro transformador de 24V que tengo y luego buscar con el multímetro los voltajes de salida para encontrar la relación de transformadorrmación (lo de meter 24V es por no conectarlo directamente a la red, por si acaso...)
Agradezco toda la ayuda 8-)
01/07/2008 #2
Pon una foto.
Antonio
01/07/2008 #3
Avatar de Ferny
Aquí te dejo varias fotos, gracias por responder 8-)
Los cables que se ven ahí no estaban, los soldé yo para hacer algunas pruebas (por desgracia sin éxito ops
