29/04/2008 #1
Energia solar
Buen dia amigos, me podrian ayudar necesito hacer una proyecto que se basa en calentamiento de agua por luz solar empleando conversores, para esto he logrado conseguir un panel solar, del panel me da cierto voltaje y de ahi que haria para calentar el agua , lo que se me ocurre es convertirle an ac y aplicarla a una resistencia como las de ducha pero en magnitud mas pequeña obviamente por la corriente que manejan, si alguien me puede guiar o tiene una ocion mas valiada para la realizacion de ese proyecto, agradezco de antemano su coaboracion
29/04/2008 #2
Avatar de Eduardo
? ? ? Evidentemente lo que menos te importa es el rendimiento.
29/04/2008 #3
efectivamente amigo lo que necesito demostra es la obetensión de energia solar y la conversion a corriente alterna y con esta calentar agua atravez de resistencia o niquelinas
29/04/2008 #4
Directo del panel solar no seria conveniente alimentar el conversor, ya que la energia del panel es demasiado variable, esta deveria ir a baterias y desde estas alimentar al conversor.
Si lo que buscas es un conversor CC-AC, en el foro hay varios
29/04/2008 #5
¿Y por que pasarlo a AC? Si tu objetibo es generar calor no entiendo por que has de intercarlar un conversor DC-AC, con una circuiteria que te asegure que los paneles solares funcionen en el punto optimo de rendimiento seria suficiente.
Agur
29/04/2008 #6
Coincido con xengu, las resistencias (térmicas) no necesitan ac, pueden usar dc.
Aunque recuerden que muertomg dijo que debía usar conversores, no se si dc/ac o solar/eléctrica/térmica o algo así.
30/04/2008 #7
muchas gracias por sus respuestas ahora mensionan que no es necesario pasar a ac para poder conectar las resistencias que calentaran el agua en este caso como haria la circuiteria para hacer esto . con respecto a la otra respuesta que mensionan que si es una converion solar, electrica termica o solar dc ac, podria ser cualquiera ya que el proyecto se denomina calentamiento de agua por luz solar. gracias espro mucho sus respuestas
30/04/2008 #8
Y calentamiento directo por luz solar-agua tipo calefon solar ?
http://www.forosdeelectronica.com/about19498.html
30/04/2008 #9
gracias por la respuesta pero si necesito que vaya con un circuito electronico ya que esa es la base del proyecto
30/04/2008 #10
Avatar de Eduardo
Que volumen de agua (o cuantos litros/dia) piensan calentar y a que temperatura?
