20/07/2007 #1
Estabilizador de Corriente continua
Un favor ayudenme. Tengo un equipo eólico y ese equipo genera un voltaje entre 3v min y 8 vol max, segun la velocidad del viento. Lo quiero es un circuito que permita mantener un voltaje de 12V ya sea cuando este en 3v o en 8V para poder cargar una bateria de 12V. Espero que me puedan ayudar, agradesco anticipadamente sus ayudas. Gracias
20/07/2007 #2
dberias buscar una fuente conmutada step-up
mira aqui
http://www.epanorama.net/links/psu_s...l#switchstepup
http://www.epanorama.net/links/power...ion.html#solar
Con un buen diseño deberias alcanzar un rendimiento sobre los 80% o mas.
para calcularlo es facil mides tension y corriente de entrada y la salida y calculas las potencias de entrada y salida, divides y listos te sale el rendimiento
lo normal son las step-down, siento no poderte ayudar mas.
21/07/2007 #3
Gracias por tu ayuda tiopepe123, gracias
12/05/2011 #4
pregunta sobre el tema
Hola, yo tengo el mismo problema que Jaime07 pero tengo un motor de 220/230v AC y le voy a instalar un rectificador para convertir la AC en Corriente continua y el objetivo es cargar una bateria de 12v 26Ah. ¿necesito un estabilizador también no? ¿o hay alguna solución diferente? yo tengo también una pequeña placa solar de 5W y se conecta directamente a la batería y no trae que yo sepa estabilizador, ¿podría hacer lo mismo con el molino eolico conectando un regulador de carga?
