21/06/2010 #21
Avatar de dragondgold
Respuesta: Estabilizador Solytec 1500VA no arranca
Mmm como no pensé eso, voy a ver que pasa si lo conecto a 110V a mi me parece que debe tener algún rango porque cómo sabe el estabilizador si al enchufarlo a 110V por ejemplo es la tensión nominal de la línea o es baja tensión de la línea de 220V.
Con respecto al trafo vienen los dos cables del enchufe que pasan a través de disyuntor al primario, del mismo primario también salen 3 cables a la placa de control que posee un punto medio ya que entre uno y el del medio hay 20V y entre los dos cables hay 40V. Luego en el secundario salen varios cables negros que van a la placa, mas bien a los TRIACS y uno verde que no recuerdo ahora. Estuve analizandolo un poco y los TRIACS son los encargados de dejar pasar o no la FASE de la CA a los enchufes, el NEUTRO y MASA van directamente a los enchufes desde el cable de conexión donde se enchufa el estabilizador.
Muchas gracias por su interés
