07/11/2008 #1
Explicacion del funcionamiento
Hola amigos, alguien puede ayudarme en la explicacion de como funciona esta fuente ya que tengo que hacer un informe. La explicacion en la pagina esta en ingles y es medio dificil traducirla y darle un buen sentido. Gracias
Esta es la pagina:
http://www.electronics-lab.com/proje...003/index.html
07/11/2008 #2
Yo intenté hacerla ero no me salió bien y quemé un par de componentes, por ahora la he dejado aparcada. Además el pcb tiene un error (no recuerdo ahora mismo cual) en el transistor, creo, Q2.
U3, controla el led de sobrecarga, si el consumo excede el amperaje maximo, se enciende el led, y corta la corriente.
Q2 y Q4, están para suministrar corriente.Y conseguir asi los 3 amperios.
No recuerdo mucho más. A ver si alguien abe algo ms. Si no releo el documento.
07/11/2008 #3
hola, pues a mi si me salio esa fuente y lo he estado utilizando hace ya varios meses y funciona muy bien
07/11/2008 #4
Hola amigo te pregunto el tu que ya tienes la fuente construida como va colocado el transistor 2N2219 por que tengo dudas, otra pregunta menos los capacitores electroliticos, los demas capacitores a utilizar (ceramicos y poliester) van colocados de cualquier forma o tambien tiene polaridad como los demas. Saludos
09/11/2008 #5
hola, amigo yo no pude conseguir el transistor 2N2219 use su remplazo general y lo puse como se indica en el diagrama, los capacitores cerámicos y poliester no tienen polaridad puedes poner como tu quieras.
suerte.
