01/08/2008 #1
F.A. regulable. POTENCIOMETRO
Muy buenas, es la primera que escribo en el foro, el motivo es el siguiente:
construí esta fuente de alimentación (mi transformador es de 15V 5A) y consigo una tensión continua de salida máxima de 20V, me funciona realmente bien, al regularla desde el voltaje mínimo hasta aprox. 10V la sensibilidad del potenciómetro es buena, pero al aumentar los 10 voltios se hace muy dificil conseguir el valor deseado, ya que con el mas minimo ajuste aumenta mucho el valor. el potenciometro como se puede ver en el esquema es de 4,7k. Qué debería hacer para solucionar esto? poner un potenciómetro de otro valor?
Muchas gracias. Salu2
01/08/2008 #2
Habrás usado un potenciómetro logaritmico en lugar de uno lineal. Debes usar uno lineal.
Hilo sobre este tema:
http://www.forosdeelectronica.com/about17117.html
Muxas gracias por tu ayuda Traviato, comprobaré le clase de potenciometro tengo
Salu2!
14/08/2008 #4
Avatar de LORD KSPER
Este regulador se puede utilizar a partir de una fuente de impresora rectificada y filtrada de salida 30V 0.5A fijos o en algunos casos fuentes de mas volts ?. pues veran tengo algunas fuentes y quiero reutilizarlas, soy hobbysta
agradeceria mucho sus comentarios y sugerencias de lagun otro circuito regulador
