15/06/2008 #1
Fabricar alimentacion
Hola por favor necesito ayuda para fabricar una fuente de alimentacion de +-45v gracias.......Por favor no borrarme el post que necesito ayuda de verda
15/06/2008 #2
Avatar de DJ DRACO
bueno, para realizar transformadores de tension, del tipo de nucleo de hierro, hay algunos calculos q t pueden servir y mucho.
aqui t l posteo, pero ademas de esto necesitas conseguir los materiales, (no es tan simple), y las maquinas bobinadoras, etc. a lo mejor t conviene comprart uno y listo!
15/06/2008 #3
Necesitas 1 transformador de 32-0-32 de XXX Amperes (No aclaraste)
Un puente rectificador de 200V XXX Amperes (No aclaraste)
2 Electroíticos de XXX uF y 50V (Depende del consumo que no aclaraste)
¿ Intentaste emplear el buscador del foro ?
15/06/2008 #4
si lo intente pero no encontre nada, por cierto tengo un transformador de 27-0-27 me daria un poco menos de tension pero ¿me podria servir bien ?
15/06/2008 #5
Te daría + - 38VCC un poco menos de tension, pero sigues sin aclarar el consumo de tu aplicación.
¿ De cuantos Amperes es tu transformador ?
¿ Cuantos amperes necesita tu aplicación ?
15/06/2008 #6
nose seguro supongo que sera de unos 7 u 8A estaran bien es para alimentar un amplificador estereo de 100Wrms x2. Saludos
16/06/2008 #7
Avatar de DJ DRACO
amigo, si necesitas alimentar un circuito que disipa 200watts reales de potencia, con que lo alimentes con 400 a 500watts estara bien, y teniendo en cuenta que lo alimentas con +-35volts o sea 70volts...la corriente puede ser de 7Ah.
yo crei q necesitabas armart un transformador, no la fuente. eso es mucho mas simple.
16/06/2008 #8
DJ DRACO por favor puedes decirme como construirla. Siento que mis preguntas parezcan tontas pero soy nuevo en esto y estoi un poco perdido
16/06/2008 #9
Avatar de DJ DRACO
1) fabricas una plaquetita donde colocaras el puente rectificador, los capacitores electroliticos y los ceramicos.
2) sueldas los cables del transformador a la plaquetita.
y de la plaquetita al circuito a alimentar, t paso unos esquemas.
la plaqueta la debes fabricar segun los tamaños de los materiales q uses. para el puente puedes usar cualquiera que supere el amperaje de la fuente.
pues el voltaje de los puentes de diodos es muy elevado y no se quemara.
si necesitas mas datos pide y posteo.-
Tipo de Archivo: gif jj_113.gif (8,0 KB (Kilobytes), 76 visitas)
16/06/2008 #10
ok muchas gracias mi duda es aora que tengo un transformador de 27-0-27 pero no se el amperaje debe de tener unos cuantos amperios porque es bastante grande y pesado
16/06/2008 #11
DJ DRACO dijo:
17/06/2008 #12
Avatar de DJ DRACO
la forma mas facil y sencilla de saber aproximadamente que amperaje entrega, es mirar el grosor del alambre del secundario.
1mm equivale a unos 3 Ah.
17/06/2008 #13
ok muchas gracias
