11/07/2007 #1
Fabricar fuente de alimentacion
Hola que tal, me gustaria que todo el que quiera me asesorase de como construir una fuente de alimentacion en condiciones para mi pequeño taller casero. Aunque he montado algun que otro cargador de bateria este con este proyecto me pierdo un poco
Las caracteristicas de la fuente que quiero hacer son:
Salida 0-30V regulables
0-5A regulables
minivoltimetro incluido y miniamperimetro
Proteccion contra cortocircuitos
Bueno espero vuestras respuestas con impaciencia y ya iremos comentando
Gracias de antemano
11/07/2007 #2
Hola colega...
hace unas horitas acabo de publicar en el foro el diseño de una fuente de similares características (no tiene para regular la corriente), pero el resto es lo que andas solicitando o por lo menos para que te oriente.
actualmente presta servicio en mi taller.
Fuente con lm317 en paralelo.
saludos y comentame...
11/07/2007 #3
Avatar de ciri
mm...
Te diria que mejor construyas.. dos fuentes.. por separado..
una fuente de tension. de 0-30V, por un lado.. y otra fuente de corriende de 0-5v por el otro..
no se me acorre para que queres usar eso..
y como final.. fijate si las podes unificar.. pero hasta ahi llegaron mis conocimientos practicos..
si me entero de algo se cuento..
11/08/2007 #4
Bueno Yo soy un estudiante de elctronica, ME parece muy interesante este proyecto de hacer esa fuente , bueno espero que se pueda realizar, estare revisando esta seccion para poder leer sobre sus futuras respuestas
11/08/2007 #5
Avatar de Pablo16
ciri, creo que estas confundido, rygar quiere una fuente de 0-30 v y 5 amperes, no volts. Solo una observacion . Saludos
11/08/2007 #6
"mcrven" publico esta fuente:
http://www.forosdeelectronica.com/pr...structivos.htm
Que se puede adaptar.
