14/06/2012 #1
Falla de ups apc surtd5000xli
tengo un UPS apc el modelo SURTD5000xli el cual se dejo de usar alrededor de 03 meses y se descargo completamente las baterias, se procedio a cargar las baterias con otro equipo y al colocarlos nuevamente al ups empieza a parpadear los leds de bateria, y cuando se cuando se deconecta de la linea comercial y trabaja en modo bateria la barra de leds de nivel de baterias se baja muy rapido.
hize la medicion de la bateria con un voltimetro y media 187v y la barra de leds estaba encendido un led. nececito una respuesta urgente por favor gracias de antemano por las respuestas.
salu2
14/06/2012 #2
Ornite dijo: Ver Mensaje
¿ Y cual es el voltaje especifico para esa batería ?
. . . huele a betería fallecida . . .
14/06/2012 #3
creo que no explique bien el banco de baterias que tiene el el ups consta de 16 baterias en serie que son 192 voltios nominales, el corte por bateria baja del ups deberia ser en 160-165 voltios el cual no es asi este ups averiado se apaga en 185-187 voltios
14/06/2012 #4
¿ De que capacidad (A-h) son las baterías ? cada una
