17/06/2013 #1
Fallo en fuente smps de una PSP
Hola, tengo una fuente conmutada de una PSP que tranforma 230v en 5v y 2A, pero no funciona, he estado mirando y superficialmente ningun componente parece estropeado, los fusibles estan enteros, y el condensador grande se carga correctamente, pero al primario de la bobina no llega corriente.
Que le puede pasar a esta fuente? Respecto a ese IC pero no encuentro el datasheet, asi que no se como comprobar si funciona correctamente.
Salu2
17/06/2013 #2
Como mides el primario de la bobina? Eso se ve con un osciloscopio pues al ser una fuente conmutada a la frecuencia a la que funciona no puedes mirarlo con un multimetro normal y corriente, hay que mirar que conmute, si no lo hace puede ser por varias causas: protecciones que tenga dicha fuente y no la dejen arrancar, el integrado que esté mal, etc... A ver si te consigo el datasheet del integrado. Un saludo
17/06/2013 #3
Pues yo siempre comprobe en otras feuntes conmutadas el voltaje de la bobina con mi multimetro y me lo marcaba, pero alomejor trabajaban a una menor frecuencia, no se, muchasgracias amigo
Salu2
17/06/2013 #4
Avatar de zopilote
Si no puedes medir la tension presente, es algo esta roto el conductor, ya sea el cable para 220V o el fusible que lleva la fuente. De alli pasas a medir el filtro luego el diodo puente y diodos rapidos.
17/06/2013 #5
zopilote dijo: Ver Mensaje
eso todo si lo puedo medir, y tiene corriente, pero a donde no llega la corriente supuedtamente es al primario de la bobina
17/06/2013 #6
Avatar de zopilote
DavidMJ dijo: Ver Mensaje
Y como comprobaste que no tiene corriente, que estoy perplejo.
17/06/2013 #7
Porque esta ausente de tension, ni siquiera milivoltios... y a ausencia de tension tambien de corriente no?
Salu2
17/06/2013 #8
Salu2
Hola DavidMJ !saludos cordiales! ,? usteds poderia me pasar el codigo del CI ? , yo no consigo mirar el en la foto que postaste. quisas puedo te ayudar con mucho gusto.
Att.
Daniel lopes.
17/06/2013 #9
daniel lopes dijo: Ver Mensaje
Att.
Daniel lopes.
Te paso otra foto mas cerca del IC, (espero que esta se vea) ya que tiene varios códigos y creo que siempre es mejor verlo y no que te lo digan muchas gracias!
Salu2
Tipo de Archivo: jpg fnsnssrfnmsrtnmrst.jpg (57,9 KB (Kilobytes), 20 visitas)
17/06/2013 #10
Avatar de palurdo
El esquema del cargador debe seguir este esquema:
El integrado tiene este patilllaje:
Mide entre la 3 y la 5 si existe un corto. El valor normal sería que con la punta roja en la 3 y la negra en la 5, tuvieras unos 500mV de caida, y al poner las pinzas al revés, no hubiera continuidad. Además si el chip está en cortocircuito (la 3 y la 5 están cortocircuitadas), seguramente la resistencia que va del terminal 3 a masa (negativo del electrolítico) estará quemada (suele ser una resistencia de muy pocos ohmios).
Haz esas medidas y nos cuentas.
Hola Palurdo, veras de la pata 3 a la masa hay dos resistores en paralelo de 2,4Ω osea 1,8Ω son SMD y estan perfectamente, la diferencia de tensión de la pata 3 a la 5 es de 328v y la pata positiva es la 5 y la negativa la 3.
Salu2
18/06/2013 #12
Avatar de palurdo
Al menos así sabemos que el mosfet del integrado no esta cortocircuitado. Comprueba que entre la patilla 2 y masa no haya continuidad. Si la hay tendrás que cambiar el optoacoplador. Comprueba también el diodo que va a la patilla 7 del chip (Vcc). Si está cruzado el chip no se puede alimentar bien y acaba parándose.
18/06/2013 #13
Muchas gracias a todos, sobre todo a ti palurdo, pero al medir el integrado resbale y corcocircuite las patas 3 y 4, y simplemente exploto el integrado, literalmente, se partio a la mitad supongo que es muy complicado adquirir otro igual o equivalente no?
Salu2
18/06/2013 #14
Avatar de palurdo
Con unas pequeñas modificaciones puedes usar un FSDM311A (DM311) que últimamente se están usando en muchas fuentes de alimentación de PC con ventilador de 12cm.
18/06/2013 #15
Ese integrado lo fabrica Infineon (alemania) y no es muy difícil conseguirlo, por ejemplo en Digikey lo tienen a 1,6 dólares, claro que el costo del envío es otra historia, a menos que digikey tenga una sucursal en España (o en Europa). De todos modos existen otros proveedores que seguro que tambien lo tienen.
Saludos y suerte.
19/06/2013 #16
Salu2
Hola DavidMJ aca tenemos el datasheet del CI ice3a1065l yo recomiendo usteds checar el optoacoplador , el TL431L, diodos , todos capacitores electroliticos y por ultimo canbiar el CI por otro nuevo.
Att.
Daniel Lopes.
Salu2
? Quisas alguno traçado de cubre ronpido entre el positivo del capacitor electrolitico de entrada hasta el terminal del primario del transformaodr de potencia ?, con auxilio de una lupa ( lente de aumento) se possa identificar alguna trinca .
El primario del transformador es conectado entre el positivo del capacitor electrolitico de entrada y las patitas 4 y 5 del CI.
Tipo de Archivo: pdf ICE3A1065Ldatasheet.pdf (503,0 KB (Kilobytes), 4 visitas)
20/06/2013 #17
Gracias Dani, casi me sale mas rentable comprarme el ice3a1065 y reemplazarlo, pero a parte de eso con la informacion que me habeis proporcionado provare a hacer alguna smps pequeña con estos integrados.
muchas gracias
Salu2
