19/04/2010 #1
falta de potencia en fuente 12v
Hola a todos, soy nuevo en el foro aunque ya he hecho algun montaje basico con mis limitados conocimientos de electronica, tengo un problema con una fuente de alimentacion de 12v 5-7 amperios estabilizada y es que la fuente de alimentacion enciende ok pero en vez de dar 12-13 voltios da 8 nada mas, la estaba utilizando con normalidad, la apague y volvi a encender y empezo a funcionar asi, he comprobado algunos condensadores y los diodos del puente y el trafo y aparentemente esta todo bien, ¿alguno me puede orientar en que debo comprobar? adjunto un exquema de la propia fuente por si quereis echar un vistazo, gracias
19/04/2010 #2
Avatar de elaficionado
Respuesta: falta de potencia en fuente 12v
De qué voltaje son los transformadores.
Chao.
elaficionado.
19/04/2010 #3
Avatar de jejavi
intenta moviendo el potenciometro rv1 y prueba si el diodo zener es del voltaje adecuado, ya que es el se mantiene como voltaje de referencia.
20/04/2010 #4
Hola, ante todo gracias por responder, he comprobado a mover el potenciometro rv1 y lo maximo que he conseguido es una variacion de 0´5v tambien he mirado el zener(es el que traia la fuente cuando lo compré por lo que es el correcto) y solo conduce electricidad en 1 sentido asi que imagino que debe estar bien, la fuente solo lleva 1 transformador del que salen 18v y 4´5v ¿teneis alguna idea mas? gracias de nuevo
20/04/2010 #5
El transformador de 18V es de toma central, sí es así, eso quiere decir que es de 36V es decir 18v-0-18v ó de 18V de 9v-0-9v.
Chao.
elaficionado.
21/04/2010 #6
efectivamente por lo que he visto es de 18-0-18
21/04/2010 #7
Parece que hay un cortocircuito.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: jpg escanear0001.jpg (38,8 KB (Kilobytes), 25 visitas)
21/04/2010 #8
gracias por responder pero ¿podrias decirme a que te refieres exactamente? ¿que deberia comprobar?
