01/03/2013 #1
Fan de fuente no funciona
Tengo una fuente de PC DELL 305w modelo F305P-00 VP-09500050-00 el fan esta regulado por un circuito con un sensor térmico, al ponerla funcionar el fan no funciona aunque la fuente si probé el fan en otra y sale, medí el conector da 3-4v pero al conectar el fan cae a 0, parece que el circuito regulador tiene problemas, pero no encuentro el plano del fuente,el circuito tiene un sensor un BD136, capacitor y varias resistencias algunas de la pequeñitas negras con los valores encima (no se el nombre especifico) si me pudieran ayudar con algún consejo para no poner el fan directo a 12V se los agradezco de antemano
10/03/2013 #2
Cuando no se tiene diagrama lo mejor es armarse de paciencia e ir probando cada componente del area dañada. No te aconsejo ponerlo directo a los 12v siempre sera mejor dejarlo como el original. (a menos que no haya de otra que modificarlo)
