20/10/2010 #1
Filtro RC para fuente conmutada
Saludos a todo el mundo!
Estoy construyendo una fuente de alimentacion conmutada que de de salida 1.2-35 V a 3 A.
Las dudas que tengo son que transformador tengo que colocar y el valor del filtro RC.
Adjunto el circuito final para el que tengo que calcular dichos valores.
Nuevamente un saludo y muchas gracias.
20/10/2010 #2
Avatar de Tacatomon
Respuesta: Filtro RC para fuente conmutada
En el esquemático que nos pasaste, muestra cada uno de los valores de los componentes a utilizar... El circuito no lleva ningún transformador ni circuito RC.
20/10/2010 #3
ya se que para el esquematico que publique no me hace falta el filtro RC pero para el puente de diodos si..... ¿ o estoy confundido?
20/10/2010 #4
Avatar de Tacatomon
Pues no se si estamos confundidos, pero tampoco en el diagrama que muestras hay un puente de diodos...
Algo que debes de tomar en cuenta es que a la entrada de ese circuito deben de estar unos 40V de voltaje DC, esto es: Un trafo de unos 28VAC de secundario @ 3A, Rectificador y condensadores para alisar y llegar a la Continua...
El esquema que he posteado es el final del circuito con los valores de todo lo que va a llevar.
El esquema completo seria el transformador de 220-30 mas o menos el puente de diodos para rectificar la señal y dspues el filtro RC y a partir de ahi ya iria el circuito del post.
Lo que no me aclaro es que valor/valores necesita el filtro RC...
Gracias por tu paciencia colega.
Un saludo!
