28/02/2013 #361
Bueno, ya me habeis metido el gusanillo de hacer mi propio flyback jajaja me he puesto a bobinar el secundario, y como no tenia un carrete de plastico hice un tubito de carton y cinta adhesiva, por ahora he puesto 160 espiras de alambre de 0,2 mm le he pasado tres capas de cinta aislante y me dispongo a repetir este proceso hasta que se me acabe el cobre, pero he estado echando calculos y el cobre me da para unas 2300 espiras. Recomiendan que pare de bobinar cuando llegue a las 1000 o que llegue a las 2000? si le pongo 2000 podria tener mas problemas de aislamiento o estabilidad?
Salu2
09/02/2014 #362
Aqui os traigo el flyback que he hecho. El secundario me tira unos arcos blancos de mucha intensidad. Esta bobinado con tres bobinas separadas para evitar arcos internos, alimentado con 22v y 3A.(la fuente no me da mas, pero posiblemente si le pongo otra fuente me chupara 5 o 6 amperios, ya probare.) Como oscilador utilizo el famoso circuito ZVS driver, teneis planos en google. El primario tiene 4+4 vueltas y el secundario no tengo ni idea, porque me aburri de contar. Aqui os dejo el video:
http://www.youtube.com/watch?v=3HFSn...ature=youtu.be
09/02/2014 #363
Se lo ve muy lindo !
Probaste con 6 + 6 en primario ?
09/02/2014 #364
Gracias dos metros. He probado lo que tu me has dicho y le puesto concretamente 7+7.
El consumo en el primario baja y en secundario aumenta la tension y la intesidad, de hecho como veras en el video, el terminal se me pone al rojo vivo y el arco de plasma se me vuelve naranja fuego. Sin querer he tocado el aislante de la banana, y a atravesado el aislante y me ha quemado. tiene muy buen rendimiento y demasiada intensidad como para jugar con el. Asi funciona mejor, gracias por el consejo.
http://www.youtube.com/watch?v=r0dGo...ature=youtu.be
09/02/2014 #365
Si , con 6 o 7 espiras el ZVS anda muy bien hasta los 36 V mas o menos , con mas espiras ya decae , fijate que pasa con 10+10
11/02/2014 #366
con 10 no va muy bien DOSMETROS.
Al final le he puesto otra vez 6, He conseguido un nuevo transformador y los arcos son impresionantes.
La pobre fuente no me da mas de 3 Amps. xD
http://www.youtube.com/watch?v=As28w...ature=youtu.be
Y en este video muestro un escudo de plasma creado con alta tension pulsante de alta frecuencia y imanes con un flyback de TV original. Y al final del video se puede ver alta tension DC, es impresionante el ruido que hace, los vecinos tienen que estar hasta los huevos.
Tipo de Archivo: jpg arco.jpg (56,6 KB (Kilobytes), 12 visitas)
27/03/2014 #367
Necesitas acercar mucho las terminales, la tensión de salida no es tan alta como se ve el video.
11/04/2014 #368
Pude rescatar un flyback de la basura que creo que es de tv blanco y negro. Cuando lo encontre lo probe y como era de suponerse no tenia continuidad; pense que podia estar quemado asi que lo desarme a lo bruto con un martillo y logre encontrar en un punto donde se habia cortado el bobinado, me da como 1.7k de resistencia el secundario está bien? que pasa si le sigo bobinado, lograré aumentar su voltage de salida?lo quiero para hacer plasma con un foco..
Tipo de Archivo: jpg DSC02338.jpg (118,9 KB (Kilobytes), 24 visitas)
12/04/2014 #369
Avatar de rau
no creo que notes mucho la diferencia, a menos que bobines muchas vueltas... ademas te pueden saltar arcos que destruirían dicha bobina o aun peor el circuito oscilador que utilices. si solo quieres plasma en un foco el voltaje que entrengan sin modificar esos flyback es mas que suficiente, si usas un buen driver ( 555+transistor+mosfet. o el poderoso zvs xD).
suerte! y saludos!
21/03/2015 #370
Avatar de shevchenko
Buenas a todos, tenia en uso un flyback de microondas y hace unos días lo rebobine completamente.
Tuve que limar unas aletas que formaban 2 discos, ya que viene bobinado así sin ningún tipo de aislación, luego pegue con LACA 2 vueltas de teflón y use papel de cinta de Durloc, que es grueso, absorbente y poroso.
Comencé alejado del borde unos 3 milímetros, y saque la punta por medio de un agujerito en el carretel, y abundante laca para sellar bien, terminando la primer capa de bobinado cuando faltaban unos 3 milímetros otra vez, agregue laca y puse la primer cinta de papel, comencé la primer vuelta de la segunda capa entre medio de la ultima y ante ultima vuelta de la capa anterior, así que fui perdiendo numero de vueltas por capa, primer capa 43 vueltas mas o menos, en la siguiente un par de vueltas menos, siempre bien apretado y prolijo, termine en 10 capas (entran unas 6 capas mas) pero desconfío de la aislación... en la primer prueba usando un zvs alimentado con una fuente atx standart me derritió los electrodos...
Luego subo un video funcionando a voltajes variados!
Bueno no voy a subir ningun video, andaba "tan" bien que subi de 24 a 60v (un poquito mas coff coff) y se prendio fuego jajaja re-saludos!
Tipo de Archivo: jpg Foto-0052.jpg (128,3 KB (Kilobytes), 59 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto-0054.jpg (115,3 KB (Kilobytes), 62 visitas)
15/04/2015 #371
Hola amigos, vengo a comentaros una duda que tengo, seguro que podéis ayudarme a comprender mejor los transformadores.
He bobinado un primario y un secundario sobre un nucleo de ferrita U Shape. Funciona con un ZVS driver.
No entiendo porque si el primario es de 1 vuelta, en el secundario no aparece potencia:Poca tensión y poca intensidad.
Mientras que con 4 o 5 vueltas empieza a aparecer potencia en el secundario.
¿A que se debe?
¿Tiene que ver con la inductancia?
Me gustaria aprovechar un nucleo de ferrita para sacar el maximo voltaje posible, por eso, quiero utilizar 1 vuelta en el primario, pero no puedo. Gracias por responder.
15/04/2015 #372
Ufa , la electrónica no es adivinanzas . . .
Requiere cálculos y todos los materiales y tablas , programas y fórmulas están en el Foro . . .
Ahora si lo querés facil , el mejor número de espiras para el primario de una ZVS es de 6 espiras , y al secundario . . . bobiná y medí hasta que obtengas tu voltaje , prueba y error
15/04/2015 #373
Gracias Dos Metros. Mirare las formulas. Pero intuyo que necesito un nucleo de mas diametro, para que pueda pasar toda la potencia del zvs al nucleo con una unica espira.
Lo que no entiendo es que la formula para calcular el area del nucleo es la raiz 2 de la potencia, y no se tiene en cuenta la logitud del nucleo.
Ya que si mi nucleo es de 4cm2, la potencia es de 16W, pero el nucleo puede tener 1km de longitud.
15/04/2015 #374
La longitud de un núcleo, no suma importancia. Ya que la max. potencia transferida al secundario, dependerá de la densidad de flujo magnético y a su vez depende del área del núcleo. Si quieres utilizar un núcleo de 1km. no cambiará nada. Porque?
Porque cuando se alcanza la saturación del núcleo no se podrá transferir más potencia que la que permita el área de dicho núcleo.
Ejem. Si tu pedaleando en una bicicleta puedes alcanzar un max. de 45km/h. Y tu dices entonces si le agrego una corona y un piñon con el triple de relación, puede pensarse que alcanzarás 120km/h.
y ésto no es así. Ya que tu capacidad de potencia es la misma y la fricción con el aire y el pavimento te impedirá aumentar esa velocidad.
15/04/2015 #375
La longitud magnética se considera solo para un "cálculo fino" de transformadores
15/04/2015 #376
En concordancia con el título:"fly....casero", me tomo la libertad de comunicarles caseramente: el flujo magnético se debilita al aumentar la longitud del núcleo,aumenta la Reluctancia, y por lo tanto disminuye la densidad de flujo, disminuye la transferencia de potencia al secundario.
15/04/2015 #377
Gracias por las repsuestas.
Opamp: Si el flujo magnetico se debilita, quiere decir que la intensidad del campo magnetico se debilita tambien. ¿Podria entonces meter mas potencia en el primario sin que el nucleo llegue a saturarse?
15/04/2015 #378
Al alargar el nucleo, estás fabricando un trafo ineficiente , y como resumes tienes que "gastar" más , "metiendo" más potencia en el primario, lo razonablemente "casero" es aumentar la sección del nucleo, para obtener un mayor voltaje por espira, puedes también aumentar la frecuencia; obvio que aumentar el Beta y/o la frecuencia, te acarrea aumentar las pérdidas.
15/04/2015 #379
Gracias Opamp. Creo que lo que deberia de construir seria algo asi:
De esta forma tendré un núcleo con potencia (area grande), alta relación de espiras y y muchos voltios/espira,
16/04/2015 #380
Si tenes un nucleo de 100w, y queres poner 1 espira por ejemplo, vas a tener que "empujar" todos esos amperes necesarios por solo 1 espira, osea, tendra que ser 1 espira o vuelta de cable o alambres muy gruesa,y va a disipar mucha energia! en la practica, si usas 12v y usando un zvs 5+5 es lo mejor y punto.
ahora si querés ir probando vas a aprender otras cosas extra, pero en flyback no siempre el numero de espiras esta tan directa o inversamente proporcional al voltaje final! te conviene usar algún sofware de calculo (busque busque) ami siempre me funciono mas o menos bien desde un minimo de 10 vueltas en el primario como minimo, y mejoró al aumentarlas... depende mucho de el voltaje y amperaje de alimentacion, el material del nucleo, la frecuencia, calidad del bobinado, y puede hasta variar segun la técnica de bobinado....
y me olvidaba del gap, entre algun que otro detalle extra!
