19/06/2006 #1
Fuente de 0 a 25V
Hola compañeros
Espero me pudar decir qué puedo usar paraconstruir una fuente de 0 -25 V con protección de sobrecarga y a 500 mA
Gracias!
19/06/2006 #2
mira el datasheet lm317.
Va de 1.2 a 25V, atensiónno la sobrepases, debes tener en cuenta que la tension una vez rectificada y filtrada sin carga es raiz 2 *Vac.
Si coges la version completamente metalica o de mesa y le metes un buen disipador te puedo garantizar que aguanta muchooo, no como los 78XX que le haces cuatro cortos y petan.
En el datasheet sale un nomtaje de 2 resistencias y dos diodos de proteccion haz ese.
21/06/2006 #3
Utiliza un capacitor de 6800mF a 35V despues de la recticacion....
Un transistor BD136
26/06/2006 #4
Busca la hoja de datos del LM317. En ella vienen ideas que da el propio fabricante para la utilización del circuito.
Si la consigues de varios fabricantes, tendrás mas opciones de donde escoger.
01/07/2006 #5
tiopepe123 dijo:
Va de 1.2 a 25V
El LM317 puede regular voltages desde 1,25 hasta 37 volts.
01/07/2006 #6
ADANVVV dijo:
Un transistor BD136
No hace falta, el regulador LM317 soporta hasta 1,5 A,y el nesecita hasta 0,5 A.
01/07/2006 #7
icarus dijo:
ADANVVV dijo:
Un transistor BD136
6800uf (microfaradios no milifaradios).No hace falta transistor , el regulador LM317 soporta hasta 1,5 A,y el nesecita hasta 0,5 A.
