06/04/2007 #1
fuente de 100A!!
hola
necesito generar 3Vcc con la mayor capacidad de corriente posible (muchos amperios)
las fuentes normales son de 12 o 24 V pero de solo unos cuantos amperes.
necesito alimentar unos transformadores que necesitan 3V y 1A.
Cómo puedo construir una fuente capaz de alimentar 100 transformadores de 3Vcc de entrada al mismo tiempo?? es decir 3Vcc y 100 A?
gracias
06/04/2007 #2
No se qué es un transformador... pero a ver qué te parece conectar una fuente de alimentaciñon a un transformador (o a X transformadores)...
06/04/2007 #3
Avatar de Dano
Re: fuente de 100A!!
tron dijo:
hola
gracias
Rectificando una soldadora de arco de las grandes por lo menos 180 amperes podrias andar cerca del valor que necesitas. Te digo 180 amperes para que vaya sobrada asi evitaras los calentones si puedes de mas mejor. Vas a tener amperios de sobra
Avatar de capitanp
igual yo conesas corrientes aumentaria un poco el voltage digo por las caidas de tension el los cables
08/04/2007 #5
gracias esa es una buena opción. esas soldaduras son las que tienen forma de pistola con un arco alambre en la punta que se calienta???
si desconecto esa punta, qué voltaje existe normalmente en las terminales de la pistolita??? si fueran 12v cómo le hago para que sean 3v?
gracias
08/04/2007 #6
Avatar de capitanp
tron dijo:
gracias
sacale vueltas
pero igual digo
09/04/2007 #7
La soldadora de arco te va a dar como minimo 60A y llegan a 250A incluso las de menor calidad. La tensión en vacío es de unos 50 a 60V pero cae al haber corriente.
El problema que yo le veo es que los transformadores de estas máquinas no están diseñados para trabajo contínuo. Pensá que la soldadura dura unos segs. y después corta por un rato. Otra cosa es que están diseñadas para trabajar con núcleo saturado, se dice que son de corriente constante aunque no lo son exactamente, pero el problema es que no es muy predecible el comportamiento en cuanto a la tensión.
