28/03/2010 #1
Fuente 110vAC 110vDC
Buenas,
Les escribo porque queria qUE me ayudaran con el diseÑo de esta fuente debido a que necesito convertir voltaje digital a voltaje analogico mediante un R2R.
Necesito hacer un dimmer digital, y lo que pretendo hacer es colocarle la salida del R2R al pin 3 de un SCR, de manera que mediante 4bits pueda variar un bombillo de maximo a minimo.
Pretendia usar esto http://www.forosdeelectronica.com/at...6&d=1129443084 pero, no los valores qUE necesite.
Actualmente tengo este circuito funcionando http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1250977312
Pretendo poner la salida del R2R al nodo del condensador con el Diac, quitando el potenciometro...
gracias..
28/03/2010 #2
Respuesta: Fuente 110vAC 110vDC
Mira estos temas, te darán una orientación
Dimmer controlado por Corriente Continua
Ocaso artificial
28/03/2010 #3
Gracias por tu respuesta y la corrección de mi ortografía...
Resulta que ya mi profesor firmo la hoja donde yo le entregue el primer diseno, osea el dimmer que tengo funcionando, por ende no puedo cambiarlo y usar el opto.
Por otra parte quisiera que me dieras tu opinión en base a lo que yo presente en el post anterior, se puede utilizar un r2r sin problemas con un 1 lógico de 110V?
28/03/2010 #4
RaulN dijo: Ver Mensaje
....Por otra parte quisiera que me dieras tu opinión en base a lo que yo presente en el post anterior, se puede utilizar un r2r sin problemas con un 1 lógico de 110V?
En el post "Ocaso artificial" se comenta sobre la forma a la que haces referencia.
Debes incluir un opto-aislador entre el dispositivo que genera la tensión variable (R2R) y la parte del triac, en caso contrario te queda uno conectado al otro, recuerda que esto trabaja alimentado desde la red domiciliaria.
