11/02/2007 #1
Fuente 110VAC a 120VDC y 80VDC
Hola, estoy diseñando una fuente para un equipo que utiliza 120VDC y 80 VDC, he comprado el transformador con de 120 y 80 (entre raiz de 2 ) con una corriente de 250mA para los respectivos RMS, un selector de 1 polo 2 tiros para seleccionar la salida y he conectado un puente rectificador con diodos 1N4003 y al final un capacitor de 47micros y 450V, como aun no lo conecto, quisiera saber si lo puedo probar en el proto, y si no es necesaria alguna resistencia para evitar que el capacitor se cargue demasiado rapido y explote, la otra pregunta seria si esto es posible utilizando la onfiguración de un zener sin utilizar el transformador.
Un Saludo y de antemano gracias.
13/02/2007 #2
Hola gracko, la unica forma de que explote un capacitor electrolitico es conectandolo al reves. Se puede utilizar un zener pero debes colocarle la resitencia limitadora.
Saludos..
