25/06/2006 #1
fuente 12v 5A
Se detectó un fallo en una placa de un equipo de la empresa en la que usted trabaja, al retirar la placa del equipo se observó que un capacitor electrolítico se reventó, y es el capacitor de filtro de la fuente del equipo y no se puede observar los valores de capacidad y voltaje del capacitor, pero se sabe que la fuente de alimentación es de 12V 5A. También se sospecha que se destruyó un diodo 1N4001.Se pide:
a.Seleccione el capacitor para reemplazar en la placa.
b.Explique sintéticamente cómo puede determinar si el diodo se destruyó.
a.quiciera saber si el capacitor a conectar es : 100uF/16V o 220uF/16V
b. con un multimetro indicara 0.4v a 0.7v si el diodo esta bien, en caso contrario indicara cerca de 0mV
01/07/2006 #2
Re: fuente 12v 5A
kabal dijo:
Con un capacitor de 220uf vas a obtener un menor rizado (es mejor) que con uno de 100uf
Se puede chequear el diodo ,verificando con un multimetro,anodo a la punta roja del multmetro y la negra al catodo del diodo, marcara poca resistencia (sentido normal) , invirtiendo las puntas el multimetro marcara gran resitencia.Si esta cortado no marcara nada (resitencia infinita).
