04/02/2008 #1
Fuente 2 Voltios y 0 a 5 Amperios
Hola, vivo en Córdoba (Argentina) y necesito fabricar o adquirir una fuente de 2 voltios regulable entre 0 y 5 amperios (es para hacer experimentos en electro deposición de cobre sobre plomo), alguien me puede ayudar? Muchas Gracias. Mauricio
04/02/2008 #2
Avatar de Eduardo
Con 2V te vas a quedar corto, la tension de la pila y la caida en el electrolito te van a sumar mas que eso.
No se a que densidad de corriente pensas trabajar, pero te recomiendo 6V por las dudas.
Si en lugar de cobre fuera cromo, que se trabaja con densidades de 20-25 A/dm2 necesitarias mas todavia.
No es necesario que la fuente arranque en 0V, porque recien cuando supere la tension de la pila va a empezar a cobrear.
Lo mas sencillo seria que armes una fuente con un LM317+Transistor_de_potencia, a 5A vas a disipar unos cuantos watts pero es mucho mas sencillo que hacer una conmutada.
04/02/2008 #3
Avatar de pepechip
hola
te sugiero que localices una fuente de intensidad variable. tu mediante un potenciometro seleccionas la intensidad adecuada, y dicha fuente sube o baja la tension para conseguir ese consumo.
Para la aplicacion que tu describes te da igual la tension que tengas, es mejor controlar la intensidad.
Hay muchos cargadores de baterias que utilizan ese sistema de carga, lamento que en este momento no te pueda proporcionar un esquema.
04/02/2008 #4
Avatar de pepechip
hola, esto te puedo servir como base.
solo tienes que poner los diodos y el transistor que te soporten las corrientes de trabajo
El interruptor Hi/Lo lo puedes sustituir por un conmutador de varias posiciones, el cual te conmute distintas resistencias para distintas intensidades de salida.
