28/07/2006 #1
fuente de +/-22v
hola a todos mi pregunta es la siguiente, tengo un transformador que dice 18-0-18, yo quiero saber si puedo hacer la fuente de +/-22V que necesito, si la puedo hacer, como la hago
gracias desde ya.
29/07/2006 #2
Re: fuente de +/-22v
Eh...si se pude hacer con el transformadorr que tenes....solo tendrias que poder bajar la tension...porque si tenes 18v+18v osea en los bornes laterales tendrias 36v osea que anda lo mas bien...solo habia que ver como se puede hacer....
vos que tipo de fuente necesitas?...simetrica o comun? fija? variable?
29/07/2006 #3
necesito una fuente simetrica y fija, tendrias un plano o algo para mandarme?
31/07/2006 #4
Re: necesito una fuente simetrica y fija, tendrias un plano
Bueno aca te paso una direccion que es de una fuente de alimentacion fija simetrica de +/- 15V 1A:
http://www.electronicafacil.net/circ...esquema84.html
y esta otra es tambien de una fuente de alimentacion fija simetrica de +/- 55V 5A:
http://www.electronicafacil.net/circ...esquema86.html
esta ultima no es estabilizada.....
bueno espero que te sirva.
Hasta la proxima
31/07/2006 #5
mmm, como no tienes un tap central para lograr +-22 y solo tienes 36 v en las salidas externas. Tienes que usar 2 condensadores grandes para desfasar la corriente lo suficiente
y asi generar el voltaje negativo. mira el esquema
Tipo de Archivo: jpg fuente_simetrica_366.jpg (33,3 KB (Kilobytes), 116 visitas)
31/07/2006 #6
Avatar de Nilfred
Duplicador de tensión
Duplicando la tension te vas a 48-0-48 de ahi cuesta eficiencia volver a tirar para abajo.
Me parece mejor que si le dejas sin regulación te tiene que tirar unos picos de 22v
Tipo de Archivo: png 18x2x2_113.png (11,4 KB (Kilobytes), 118 visitas)
