29/03/2010 #1
Fuente de 25 V 2 AMP
Bueno soy un un poco nuevo todavia en electronica, me gustaria si podrian ayudarme con una fuente para este ckt http://www.electronicafacil.net/circ...2-canales.html
es porque ahi dice 28 V max y 2 Amp Max
se que debo utilizar un transformador regulador a 25 V y un bridge y un capacitor de 4700MicroF pero nose que mas tengo que ponerle para que tenga 1.5 Amp que creo que seria lo adecuado, alguien me ayuda con el diagrama o los valores de diCHos componentes porfavor , saludos
29/03/2010 #2
Avatar de Cacho
Respuesta: Fuente de 25 V 2 AMP
Necesitás una fuente simétrica que te entregue hasta +-32V. Es recomendable no llegar al límite y las pruebas en el datasheet están hechas con +-22V, así que necesitarías (para lograr esa tensión) un trafo de 2*(22/raiz2)V con toma central. Haciendo la cuenta, es un 15+15V o 30V con toma central.
Un trafo de 18+18V te sirve también, e incluso mejor que el otro.
gracias, asi lo voy hacer, ahi te digo como me fue
