01/08/2007 #1
Fuente de 30v o 24v convertidas a 18v
Hola, tengo dos fuentes del tipo universal ( AC/DC Adaptor ) con salidas de 30v y 24v respectivamente. El tema es que necesito solo 18v para alimentar un circuito que tiene un LM7815 y poder verificar los pulsos y ver si está funcionando correctamente. La exigencia de 18v a la entrada del 7815 está determinada por el fabricante del circuito para poder hacer el chequeo del esquema con el osciloscopio Como puedo convertir alguna de estas dos fuentes en una de 18v ? Gracias
01/08/2007 #2
hola
si queres que la fuente entregue usa un regulador 7818.
tambien podes ponerle al 7815,como entrada 24 volts,ya que esta preparado para una tension maxima y minima.
saludos.
01/08/2007 #3
hola
si queres que la fuente entregue 18v usa un regulador 7818.
saludos.
