21/10/2007 #1
Fuente 32VDC estable
Buenas Tardes quisiera pedirles ayuda de como construir una fuente que me de fijo 32VDC a 1 Amperio.
Podre hacerla con un LM 317 ? lei por alli que fogonazo dijo con 1 regulador y poniendo zenerz en serie hasta sumar el voltaje lo cual no entendi bien, noce si usted fogonazo podria colocar un dibujo de lo que dijo con los zeners en serie por favor, salu2 muchas gracias.
Apollo dijo:
El título no puede ocntener "Ayuda", "Principiante", "Urgente", etc... Tïtulo editado
21/10/2007 #2
El zener va entre la conexión a maza del regulador y la maza de la fuente (Real)
Si necesitas 32VCC puedes colocar un regulador de 12VCC con un zener de 20 VCC entre "Com" del regulador y maza de la fuente y consigues tus 32VCC
21/10/2007 #3
Muchas gracias por la respuesta amigo Fogonazo una preguntita mas si no es mucha molestia el zener que debo usar debe ser de 1 amperio? es decir aguantara la corriente que debe circular? en este caso 1 amperio? o crees que se estropeara. Gracias
22/10/2007 #4
No, con un zener de 1 W sobra (Este NO maneja corriente).
En estos diodos se especifican los watts y la tension Zener (No los Amperes).
22/10/2007 #5
gracias
Muchas gracias Fogonazo entoncs comprare un diodo de 1W o 2 por si acaso gracias y saludos =).
Y sorry al moderador . por poner ayuda en el titulo del post
28/10/2007 #6
Avatar de elaficionado
Si vas a usar un diodo zener, tienes que saber cual es su corriente mínima de funcionamiento, Izmin,
Por el terminal del regulador que está unido al diodo zener, pasa aproximadamente 8mA.
Tienes que conseguir un diodo zener de una Izmin de 5mA, para que trabaje el circuito que te han sugerido.
Chao.
elaficionado
