15/02/2008 #1
Avatar de armaggedon_1757
Fuente de 33 V con diodo zenner
hola, alguien tiene algun esquema de una fuente capaz de entregar 33 v , usando un diodo zenner ? es indiferente la corriente que entregue, es para alimentar un sintonizador de tv.
gracias de antemano.
15/02/2008 #2
Avatar de pepechip
hola.
supongo que tendras un transformador que te entregara mas de 33v.
a la salida del transformador pones un puente de diodos, y a la salida del puente de diodos pones un condensador electrolitico de 100 uf y 50v.
Coges el zener y el anodo lo pones a negativo, el catodo a una resistencia de 1k aproximadamente, y el otro estremo de la resistencia te lo llevas al positivo del condensador.
Naturalmente los 33 voltios los tendras midiendo sobre el diodo zener.
supongo que en paralelo con el zener pondras una resistencia variable para poder variar la sintonizacion.
La resistencia de 1K la he colocado a ojo, si me dices de que tension de alimentacion partimos, y el consumo que tendra lo que le conectes te dire el valor mas apropiado de dicha resistencia.
