20/10/2011 #1
fuente de 330Vdc(puente rectificador)
Hola, les escribo porque me tope con un puente rectificador pero me di cuenta que en realidad es una fuente de 330Vdc, lo que no se el principio de funcionamiento, les agradeceria su ayuda!!!
aqui le dejo el circuito
21/10/2011 #2
Eso es parte de una fuente , en realidad es un doblador , así que tendrás 310 V en cada capacitor de 33uF.
Si tomás de las dos pelotitas azules de arriba y abajo tendrás 620 Vdc.
Saludos !
21/10/2011 #3
Avatar de fdesergio
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
Bueno es un doblador de tension, decir la tension de salida....no es correcto pues no se conoce la de entrada, por el valor de los capacitrores (tension) diria que la entrada no podia ser mayor de 150Vac, por lo tanto hablar de 620Vdc creo esta mal, chauuuuuuuuuu
22/10/2011 #4
Sorry , lo dije pensando en que aquí hay 220 Vcs , tenés razón fdesergio que los capacitores no se aguantarían
Gracias y saludos !
22/10/2011 #5
Gracias por la ayuda!!!
