06/10/2006 #1
Fuente a 3V
NEcesito realizar una fuente controlada para un timbre a partir de lo k sigue, lo unico que no se es como calcular el capacitor, R1 y si utilizar la division de voltaje o corriente para la salida en la resistencia R2, va conectada directamente o necesito a R2, los datos del aparato es que funciona a 100mA a 3V, pero como necesito un poco mas de corriente R2=3V/160mA, esta bien? esta resistencia va conectada en paralelo con el timbre o solo se utiliza para los calculos, ya lo hice pero no me sale el voltage me varia al momento de timbrar y se supone que debe permanecer casi constante. HELP ME
07/10/2006 #2
R2 es la carga de la fuente, en este caso el timbre, no la tienes que colocar ya que tendras 2 cargas conectadas en paralelo por lo que la fuente debera entregar mas corriente. La resistencia R1 tiene la funcion de proteger al zener, te paso un link donde lo puedes entender bien:
http://www.unicrom.com/Tut_reg_con_zener.asp
