13/02/2007 #1
fuente de 4.5v para bateria de auto
me gustaria saber si hay algun circuito o manera de reducir el voltage de una bateria de automovil de12v a 4.5v (cuatro y medio). muchas gracias
13/02/2007 #2
Hola silvio_21, para eso debes usar un regulador de voltage variable, como no indicas la corriente te doy 3 opciones:
LM317............................................. .........hasta 1,5A
LM350............................................. .........hasta 3A
LM317 con transistor de bypass..................mas de 3A
Busca la hoja de datos de los mismos y vas a encontrar como utilizarlos.
Saludos...
13/02/2007 #3
Si con 5V te apañas compra un 7805 es el mas sencillo, solo tres patillas, entrada masa y salida.
13/02/2007 #4
que mas da 5mv
no afectan en nada
13/02/2007 #5
cliche, 5mv de que? supongo que te referieres a 500mv, y en realidad, depende de que quiera conectar silvio_21 si influye.
Saludos...
03/03/2007 #6
Hola
Efectivamente Jv depende lo que se vaya a conectar. 500 mv pueden marcar la diferencia entre que salga humo o no salga humo jejeje.
si el consumo no es mayor al 1 ampere yo recomiendo que se use un lm7805 con disipador. y en serie a la salida un diodo recitifcador en serie a la carga. eso te restaria teoricamente 0.7v de caida de voltaje cuando se polarize el diodo. asi tendras a la salida 4.3 volt de cd. depende de tu aplicacion te sera mas util tener 4.3 volt o tener 5 volt.
saludos y espero te sirva.
