25/06/2011 #1
Fuente +/-5, +/-12 y +/-VAR
Buenas
les presento el prototipo de una fuente que me ando queriendo armar
voy a utilizar un trasnformador 24-0-24 de 3A y quisiera que vieran mi diseño para saber si ese tranformador es suficiente y si fuera necesario agregar o quitar algo.
Les dejo el diseño en imagen y tambien en formato para Proteus
Gracias!
28/06/2011 #2
Avatar de Nilfred
¿Ya compraste el trafo? Te sale mas barato usar 3 trafos de 1 A para cada tensión. Y bueno: 1.5 A para la variable:
24-0-24 de 3 A = 144 VA
12-0-12 de 1 A = 24 VA
5-0-5 de 1 A = 10 VA
24-0-24 de 1.5 A = 72 VA
Total = 106 VA
Así como está la rama de 5 V le roba corriente a la de 12 V. Por lo que tendran que compartir 1 A entre las 2.
28/06/2011 #3
ya lo tengo.. pero tengo otros mas ahi
la cosa es.. como le hago para conectar los tres transformadores a la red?
29/06/2011 #4
muchos componentes
zXTury dijo: Ver Mensaje
me podes ayudar en algo,vos queres +5 0 -5 +12 0 -12 + 0 -variable
¿cuantos trafos tenes,que voltajes y amperajes tienen en el secundario?
Sabes me parece que estas haciendote una fuente con muchos componentes y poco practica.
Te agradecere que me digas cuantos trafos tenes
29/06/2011 #5
buenas...
tengo los siguientes tranformadores
1 - 24V 3A
1 - 24V 2A
1 - 12V 500mA
1 - 6.3 500mA
todos con su respectiva derivacion central
gracias
29/06/2011 #6
¿Y que corrientes quieres en las salidas?
Tal y como conectaste los 7805 estan disipando mas potencia que si los conectaras en cascada despues de los 7812, y claro está que así la corriente que pase por el 7805 tendria que pasar por el 7812, esto se usa si vas a sacar poca corriente.
Tambien puedes poner una R (en serie con la entrada del 7805) teniendo en cuenta que a la maxima corriente que vas a pedir al 7805 no caiga la tensión en su entrada por debajo de los 8V. Así disipas potencia en la R en vez del 7805 y te permite manejar mas corriente.
29/06/2011 #7
respecto a las corrientes no estoy seguro, hasta ahorita en la escuela solo eh utilizado los TTL, OPAMPs y creo que para mi siguiente curso utilizare PICs..
lo que estaba pensando era en utilizar un transformador de los que ya mencione de 3A para los fijos y el de 2A para la variable y asi hacer dos fuentes aparte.. que te parece?
29/06/2011 #8
EL DE 3A usalo para el variable
fijate este link y mira los circuitos que subi a ellos,a nombre de tinchusbest
Dudosa conexión de tres lm317t...
aca tengo mas PARA QUE TENGAS UN SUSPIRO DE JPASION POR LA ELECTRONICA.Todo lo que esta aca lo podes adaptar a tu gusto mezclando los circuitos.
TODOS LOS CI EN GENERAL CONSUMEN POCO
Tipo de Archivo: zip 1.zip (876,7 KB (Kilobytes), 25 visitas)
Tipo de Archivo: zip 2.zip (481,0 KB (Kilobytes), 26 visitas)
Tipo de Archivo: zip 3.zip (931,7 KB (Kilobytes), 20 visitas)
Tipo de Archivo: zip 4.zip (832,9 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: zip 5.zip (1,05 MB (Megabytes), 18 visitas)
Tipo de Archivo: zip 6.zip (998,2 KB (Kilobytes), 16 visitas)
Tipo de Archivo: zip 7.zip (1.000,6 KB (Kilobytes), 14 visitas)
Tipo de Archivo: zip 8.zip (967,4 KB (Kilobytes), 16 visitas)
Tipo de Archivo: zip 9.zip (1,46 MB (Megabytes), 19 visitas)
Tipo de Archivo: zip 10.zip (705,0 KB (Kilobytes), 18 visitas)
Tipo de Archivo: zip 11.zip (706,4 KB (Kilobytes), 18 visitas)
