15/07/2009 #1
Fuente de 5v con bateria de backup
Buenos dias amigos he estado diseñando un circuito simple pero tengo dudas en cuanto a los valores de las resistencias para que la bateria se mantenga siempre cargada .... voy alimentar un PIC16F84A y dos 555. les adjunto el diseño si alguien me hace alguna opinion al respecto seria bueno, gracias de antemano.
15/07/2009 #2
calcula R7 para una corriente que no supere el 10% de la capacidad que entrega la bateria, por ej: si la bateria es de 1500 mAH, la R7 debe dejar pasar 150 mA. como maximo.
Salu2
Mac
15/07/2009 #3
Ok gracias Pulsar71 entonces en general el circuito deberia de operar de manera estable sin ningun problema, se me olvido comentar que antes del puente rectificador va un transformador de 110va a 6v., ok perfecto buena observacion lo de la bateria porque la que voy a utilizar es de 1000mAH, entonces colocaria una resistencia que solo permita 100mA como maximo de flujo de corriente. Gracias voy a recalcular esa parte...
